Автор Тема: Падает мощность во время движения на дизеле 1KD  (Прочитано 73180 раз)
vadim150
Да,это именно он.Так вот к этому двигателю подходит провод,вот в нем и была причина,контакт был плохой.А читает такие двигатели очень мало кто.Bosh совсем не берет(они говорят что каждый второй дизельный прадик не могут прочитать).Короче нужен любой китайский компьютер(мне делали вообще компьютером для Чери,но с какой то другой прошивкой),они, на удивление, читают эти двигатели.Компьютер специальный для Denso прочитал двигатель,но к сожалению не выдал той ошибки,которую выдал китаец.К дилерам и не суйся,у них оборудования вообще нет.
vadim150
Мне еще пробовали сканером LAUNCH X-431,он тоже не смог,читает все,кроме двигателя.
vadim150
Еще полазь по форуму,тут есть книга(мануал) по Прадикам,в ней все очень хорошо написано,есть перечень ошибок,написано как проверить неисправности по электрической части,как проводить самодиагностику,в общем вещь незаменимая.
vlraider
  • Land cruiser 200 2016 lux safety disel
    • TLC 200
Понял спасибо.
valerii BVS
  • BVS
  • BVS
имел такую проблему и устранил путем зачистки турбины и  форсунок  после проверки форсунок установил что неправельно работают форсунки две пришлось заменить чистке не подлежали
 вся проблема в соляре и чаще надо менять воздушный фильтр чтоб не снашивались лопасти на турбине
ошибку будет показывать турбина она закаксованная, если она не свистит значит еще целая просто грязная  если свистит готовся менять
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Так ничего не устранив отъездил почти год. За всё время авто ниразу не подводило! И вот вчера при наборе скорости с места,опять загорелся жёлт моторчик а за ним и остальная гирлянда. Видать опять вирус проснулся!
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
у меня было такое один раз. приехал на диагностику к од. Сказали сработал датчик на турбине (грязь). Ну и говорят выйди на трассу и дай ей проср--ся. Больше не повторялось. Попробуй!!!
константин1
была у меня точно такая же история. сьездил в сервис ошибка показала "сбой датчика массового расхода воздуха" номера ошибок не помню. замена датчика 4000 р езжу пока ни чего не было
Андро
    • D4D
У МЕНЯ СЕГОДНЯ ТОЖЕ ПРИКЛЮЧИЛАСЬ ТАКАЯ БЕДА И КАК ЕГО РАЗОГНАТЬ НЕ ПОЙМУ ЕСЛИ ОН ВООБЩЕ ПОЧТИ НЕ ЕДЕТ МАКСИМУМ 50 КМ В ЧАС ПАДАЕТ МОЩНОСТЬ ЗАГОРАЕТСЯ ГЕРЛЯНДА А ЧЕРЕЗ НЕАОТОРОЕ ВРЕМЯ ВООБЩЕ ГЛОХНЕТ И ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Duke
  • В запасе я
Вычерпать парафин из бака, заменить топливный фильтр, налить топливо по сезону.
Если дело не в топливе, то считать ошибку прибором, и действовать по результатам сканирования.
