Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 4  (Прочитано 121000 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
"Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью. "
этот опус дает повод задуматься любителям масел погуще  :-[ ...
Andy1
  • Андрей
    • J150
SM жиже SL,  5W-30 жиже 10w-30 ...
Т.е если рекомендовано 0W-20/ а мы набодяжили туда 10W-30 могут получится траблы. особенно с VVTI.
Зы ... Скоро выйдет в печать: "Сага о маслах", 4 тома, под редакцией прадо-клуба.... ;D
Oberst
  • 131.875 МГц
Oberst
  • 131.875 МГц
я с мобилом давно завязал.токо ЛМ.у лм 5-40 допуск по морозу до -45.
Lexx
вот и я чет в мобиле разочаровался буду возвращатся к Toyota castle disel rv-w special 5w30 зимой и 10w30 летом
на 10-30 прошлым летом мотор помягче работал
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Отчёт по разным маслам по текучести  с фото на морозе
_http://gsm-3.narod.ru/maslo_cold.html
TIRO
Вопрос...который наверное задавали здесь 1000 раз....но все таки нужен совет бывалых...Итак...LC Prado 120, 2009 г выпуска...пробег 10000 км. Сейчас залито Mobil 5W-30....Климатические условия  лето - + 40-45 0С, зима - минус 15-20...временами, оч.редко до -30 0С. Хочу поменять на LiquiMilly. А теперь вопрос: Какое масло посоветуете и какие мероприятия нужно выполнить при замене масла разных производителей? Буду очень благодарен
2,7 2TR-FE, 2009 г.
Oberst
  • 131.875 МГц
при такой летней температуре стоит посмотреть в сторону 5-40.а машина дизель или бензин?тогда и с процедурами определимся.
TIRO
Это максимум летом...было в этом году....хотя везде была аномальая жара.
Двигатель 2TR-FE, 2,7
Думаю 5W-30 залить.....как думаете?
2,7 2TR-FE, 2009 г.
Oberst
  • 131.875 МГц
попробуйте поюзать два масла:5-30 и 5-40.вполне возможно почуствуете разницу в звуке работающего двигателя.
промывки:сначала мягкую долговременную промывку на 200 км и перед самой заменой 10-ти минутную.думаю этого будет вполне достаточно.промывки от ликви моли.
 так же рекомендую посетить форум на сайте ликви моли.там есть что почитать в разделе о маслах.за неделю управитесь.получив инфу у вас сложится определенное мнение о том что нужно двигателю.так же там можно задать вопрос консультантам.
 параллельно изучите вопрос про топливные присадки.там есть соответствующий раздел.
