Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 491709 раз)
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #330 : 29 08 2013, 10:54:57 »
Походит ТО 40 т.км, и задаюсь вопросом замены топливного фильтра.
На 20 т.км. фильтр менял сам. По виду очень чистый. Распилил корпус, размотал фильтрующий материал - только снизу слегка посерел, а так - белый, как будто новый. Воды и грязи на дне вообще не было.
Вот и задумался, а стоит ли менять? Тем более что  у нас по регламенту замена на 20 т.км, в Европе по регламенту замена на 60 т.км. Можно грешить на качество отечественного топлива, но не настолько же, чтобы в 3 раза сокращать интервал замены. Я думаю тут Тойота перестраховывается сильно, заодно и дает ОД заработать на замены топливного фильтра.
Какие мнения будут, уважаемые?
ПОМЕНЯЙ ТАКЖЕ САМ.На этом не экономят,лучше перед зимой.
Ну а что зимой-не зимой? Зимой, если запарафинится, то запарафинится наглухо за считанные минуты любой - хоть слега грязный, хоть новехонький. Так-что если уж в качестве подготовки к зиме, то просто иметь запасной с собой.
С парафином можно бороться,пользуйтесь антигелем и будет счастье.
Дело не в том, не бороться,  бороться, как бороться с парафином, а в том, что менять фильтр на фильтр того-же типа на зиму практически беcсмысленно.
Если попадёшь на голимый парафин то -да.НО всё-равно грязный фильтр забивает фильтрующий элемент и поэтому его легче забить парафином.Сам менял 3 раза фильтры,не доверяю никому,и сильно не привязывался к пробегу,было и на 56 ты.заменил,чтобы в дороге не менять.Лучше поменять,тем более что он есть.Многие ездят с запасным,и если заправился говённым топливом -поменять его 10 минут.Главное съёмник иметь,так как руками его открутить я его не мог ни разу.Хотя все разы зажимал от руки.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #331 : 29 08 2013, 12:03:08 »
Менять нужно, надо ориентироваться на 15-20 тыс.км пробега.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #332 : 29 08 2013, 12:57:45 »
А что, классически отверткой в бок не снимается?
« Ответ #333 : 29 08 2013, 13:08:13 »
Сразу видно не снимал сам никогда.Зачем разливать соляру по моторному отсеку?Всё делается быстро и без разливов.Я после замены фильтра только притираю руки салфеткой.Я купил съёмник для маслофильтра,диаметр 70-110 мм,чисто для сдёргивания фильтра,остальное откручивается руками.Единственно не могу купить ключ для откручивания нижней гайки из пластмассы,можно сбить грани.Уже писал при замене фильтра переворачиваю фильтр, откручиваю нижнюю гайку полностью,сливаю топливо из фильтра,отдаю сам фильтр.Меняю его,также вверх тормашками заполняю его,прокачкой помпой,накручиваю нижнюю гайку с датчиком и всё.Ставлю на место ,докачиваю вручную помпой и всё.Заводится с полпинка.
Тимур,меняй когда появится желание.
Tim_
« Ответ #334 : 29 08 2013, 13:31:27 »
механик, Юр поменяю.
Все доводы принял, согласен.
zlt
« Ответ #335 : 29 08 2013, 14:07:59 »
Не снимал, но полагаю, что снять смогу :) И со съемником и без него. Так-что съемник не "главное".
Затем, что съемника МОЖЕТ ПРОСТО НЕ БЫТЬ ПОД РУКАМИ. Вот такая простая, но железнобетонная :( причина.
« Ответ #336 : 29 08 2013, 18:54:08 »
Еслив авто лежит фильтр,то туда можно и съёмник закинуть,тем более если едешь не в Европу.Он занимает минимум места и спокойнее на душе.Хотя сам езжу и без фильтра и без съёмника.Рискую.
zlt
« Ответ #337 : 29 08 2013, 20:07:14 »
Ну мне в этом отношении в Европе проще - Eurocare и KASKO работает практически по всей территории - пофиг съемники, фильтры.... Про отвертку спрашивал только в связи с фразой "Главное съёмник иметь". Ну а кроме отвертки еще гаечный ключ со скотчем, палка с веревкой..... :)
« Ответ #338 : 29 08 2013, 23:03:44 »
Вам европейцам легче,мы выживаем по своему.
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
« Ответ #339 : 13 09 2013, 10:37:23 »
Всем привет! Периодичность замены по рекомендации Toyota 20000 км, как считаете менять каждые 10000 км - это пустое расточительство и трата денежков или это экономия на ремонте топливной системы в будущем? Я фильтр первый раз поменял на пробеге 10000 км, вроде бы поехал  после этого легче :), хотя опять же на левых АЗС и из тепловозов не заправляюсь. На сервисе мнения противоречивые, кто говорит, что нормально они и 20000 км ходят, кто - "кашу маслом не испортишь".
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
