Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 398024 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #820 : 10 03 2017, 20:38:08 »
перед проставка 15 мм...задняя 20 мм (факт 30)...какая резина теперь влезет?
Задняя проставка 20 мм или все же 30??
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #821 : 10 03 2017, 20:45:08 »
ну как...заказываешь в Полимере Новосиб 20 мм....и реальный подъем 20мм....а приходят они 30 мм...так как 1 см уходит в нишу вместо родного отбойника
Родной конический верхний отбойник вообще выкидывается?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #822 : 10 03 2017, 20:51:11 »
А углы развала и схождения сильно уходят ?
volosatik213
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #823 : 10 03 2017, 20:53:14 »
нет...чуть....да там вообще по моему только развал....на 2 остальных параметра наверное меня развели...
ну фиг с ними...все равно проверить пора было
крайне важно ослабить все сайлентблоки на вывешенной машине...опустить...доехать до ямы или "развального" поъемника и затянуть под нагрузкой веса авто
вариант 20 перед 30 зад теперь понимаю что тоже вполне пойдет....если рыбак или охотник
с вариантом перед 20....клиренс до защиты с колесами 265 70 17 был 285...пипеццц...
ну зачем выкидываеся...складывается в кладовку.....убирается совсем да....там полно еще ограничителей хода на раме и т.п...2 мастера в разных сервисах сказали Гуд вполне....раньше на 120 м его вообще не было
а 2 см супер...пробовал на любых кочках и вывешивании....не стучит!
volosatik213
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #824 : 14 03 2017, 13:33:34 »
ну теперь мечта купер ст махх 255/80 17
volosatik213
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #825 : 14 03 2017, 19:53:44 »
рулежка какая то слишком легкая стала, меньше информативная...ощущение такое бывает когда сзади кг 500, а спереди один...почему такое может быть..."обратная" связь с передних колес меньше стала
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #826 : 14 03 2017, 20:32:19 »
Видимо изменилось положение центра тяжести авто....
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #827 : 14 03 2017, 23:33:34 »
Отмечусь
volosatik213
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #828 : 15 03 2017, 15:25:07 »
подскажите кто знает что сделать, надо ход амортизаторов задних на отбой + 2, 3, 4 см...приварить ухо от старого
или прикупить от другой модели тойота, чтоб на прадо 150 с учетом увеличения длины подходило...
от лифтов - не хочу...
volosatik213
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #829 : 16 03 2017, 15:51:10 »
вышел из ситуации....3 серьезных шайбы по 3 мм...плотненько на шток...до низа верхней подушки заднего амморта, потом после сайлетнблока резьбы еще хватает на штоке на родную самоконрящуюся гайку...и дополнительно еще 1 самоконтрящуюся на край штока где резьба уже со срезом.....
выглядит - очень надежно
думаю почему же все супер стало, летать можно по кочкам...теперь понял прикольно, аморт же сильно наклонен, если нарисовать виртуально прямоугольный треугольник на уровне верхнего крепежа аморта, то...по теореме Пифагора...
например пусть 40 см катет от центра моста вертикальный...30 см от окончания этого катета до крепления амморта горизонтально, то 40 в квадрате плюс 30 в квадрате = 50 в квадрате
а если 42 в квадрате плюс 30 в квадрате - корень 51,6!!!! наука)))))
таким манером можно еще мм 5 точно...резьбы хватает
