Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 398026 раз)
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #840 : 06 06 2017, 07:57:50 »
2885 - это лифт 40мм и +100кг нагрузки: лебедка, силовик.... в общем без нагрузки лифт будет не 40мм, а более, ну и ощущения, что стоит лом вместо пружин))
еще у ОМЕ амортизаторы имеют 3 степени жесткости: мягкие, средние и жесткие. и амортеры тоже комфорта добавлять не будут.
я бы брал 2884 и амортизаторы соответствующей нагрузки.
опыта как такового нет, но на выходных воткнул амортизаторы на корму от 80-ки под лифт 2" (далее буду ставить пружины и т.д.) и обалдел, как будто деревянный брусок поставил) после чего сделал выводы, что все должно подходить по нагрузке и массе.
AlexHirurg
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #841 : 06 06 2017, 10:34:21 »
Вот у меня сомнения, может они и правы -если действительно с 2885 машина ровно стоит, то жёстче не должно быть -ведь диаметр прутка одинаковый с 2884, разница только в длине на 5 мм... Отзовитесь кто ставил...?
Jeskynar
    • 150
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #842 : 06 06 2017, 13:56:43 »
100pizzod, советую смотреть оригинальный каталог, всё зависит от машины и мотора!
AlexHirurg, ставьте 2885. Я на дизель без силовика взял по каталогу 2884, зад заметно выше.
Land Cruiser 150 1KD OME 2" ComeUp Cap 9.0s на квадрате, BFG AT KO2 265/65R18
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #843 : 06 06 2017, 15:47:41 »
Во вложении оригинальный каталог ОМЕ, я заказывал по нему, вариант без силового обвеса. Машина с КДСС. Машина стала заметно жестче, но крениться стала существенно меньше, я бы даже сказал  крен в поворотах практически отсутствует. На больших "волнах" теперь кузов не раскачивает взад-вперед, а приседает всем телом, а маленьких так и вовсе не стало. Мелкие выбоины ощущаются как на штатной подвеске небольшие неровности, может отчасти от того что резина у меня 70-го профиля и хорошо их демпфирует. Поставил неделю назад, так что пока ощущения двоякие, но возвращаться к стоковой подвеске уже точно не буду.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
AlexHirurg
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #844 : 06 06 2017, 15:54:07 »
А по уровню, зад и перед одинаково поднялись?
XAnder
  • Карта №0717
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #845 : 06 06 2017, 16:05:30 »
Честно говоря специально не замерял, но визуально стоит ровно. На сколько лифтанулась тоже не мерял. Продавец позиционировал мой комплект как лифт 30 мм без нагрузки, но чисто визуально и по ощущениям похоже на все 50 мм.
Сymrak
    • Prado 2.8 престиж
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #846 : 04 07 2017, 14:31:40 »
XAnder, А что значит стала жестче? Как я понимаю, если машина более жесткая, то она больше реагирует на неровности и ямы, перенося удары на кузов, а значит и на водителя. Из вашего поста кажется, будто машина стала глотать все ямки лучше чем на штатной подвеске? То есть по убитой дороге какая машина лучше идет то?
Fist
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #847 : 16 07 2017, 21:17:25 »
Друзья! Подскажите пожалуйста, в планах поставить проставки на 20мм, машина с KDSS, вопрос:-не отразится ли этот тюнинг на КDSS с худшей стороны?
максимка
    • 150
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #848 : 17 07 2017, 14:08:28 »
1,5 года катался с 2-мя дюймамами , система жива, сейчас поставил проставки кдсс , а то зад подпрыгивал.
Fist
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #849 : 18 07 2017, 23:00:55 »
максимка, подскажите, что за проставки под KDSS?
