Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 398013 раз)
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #860 : 11 10 2017, 10:19:56 »
Лифт ОМЕ 50мм, кдсс, кольцо-проставка справа под пружиной, колеса 275/70/17 cooper discoverer s/t maxx. завален на правый бок, тянет вправо, ничего не могу сделать с этим ни в одном сервисе. в брит кар только не ездил. Ставил в дешовой мастерской в южном порту (на колене) "наша 4х4" поставили проставку на левую сторону (как выяснилось позже) поменял ничего не изменилось. Всю тему посмотрел не нашел очевидных ответов кроме как продолжать менять мастеров и мастерские, крутить развал схождение (уже 4 раза) и колдовать с регулировками кдсс (2 раза). Если есть свежие советы куда поехать с проблемой - буду признателен
Поговори с ребятами из ОМЕ-экспресс, ОМЕ4х4 или АРВспорт, может подскажут чего. Я ставил ОМЕ в обычном сервисе, правда ребята там знакомые и грамотные. Они сами ставили ОМЕ первый раз, но все получилось нормально, без багов, проставка под правую переднюю пружину.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
LCP150879
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #861 : 11 10 2017, 21:21:16 »
спасибо, попробую!
илья29
    • Был 120 , теперь 150
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #862 : 26 11 2017, 15:44:23 »
Приподнял своего прадоса,проставки  зад40, перед30
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #863 : 26 11 2017, 16:42:46 »
Теперь колесики по более просятся...
илья29
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #864 : 26 11 2017, 19:55:35 »
На лето 17 поставлю
VDK777
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #865 : 02 12 2017, 13:52:04 »
Поставил на прадо 150 с KDSS 2015г. пружины JAOS +2”, остальное всё родное! Итог: правая сторона ниже левой на 4см. Выравнивание жижей кдсс путём откручивание болтов на 2-3 оборота ничего не дало! Стоит как в копаный, качали, домкратили на ту сторону что выше, после чего затягивали болты кдсс - толку ноль! Поехал в сервис где есть аппарат для прокачки и давления в системе кдсс, показала 2,5 на манометре, регулировка ничего так же не даёт! Спускаем давление в ноль, машина становится ровно! Начинаем нагнетать давление, левая сторона начинает подниматься, правая стоит! Ничего не остаётся, как только оставить максимальное давление 1,5 при котором крен на правую сторону в 1см. Ну думаю фиг с ним, так пойдёт! Уезжаю! Но тут другая проблема, при движению по ровному асфальту всё четко, но как только неровности или ямки или переезд жд - это ужас, конкретный стук! Что то брякает! Я так понял это стаилизатор в районе гидроцелинров, скорее всего из за малого давления в системе кдсс... кто сталкивался, дайте совет что делать. Если накачать 2,5-3кг жижу, то вероятно стук уйдёт, но и машина опять на правую сторону на 4см завалится относительно левой стороны! Короче я в панике! Что делать?
Валерик
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #866 : 02 12 2017, 20:21:41 »
Возможно надо удлинить стойки  кдсс попробуй с ними поколдовать
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #867 : 02 12 2017, 20:39:30 »
Проставки ставь под правую сторону.
VDK777
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #868 : 02 12 2017, 23:13:48 »
И перед и зад ставить простаки по правой стороне? А какую толщину? 2см? Или много?
VDK777
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #869 : 03 12 2017, 12:15:05 »
Эскимос,
Мне понравилась идея с удлинением стойки (линки) стабилизатора, как вот здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=191686.0#msg_6566289
Думается мне, что это мой вариант выхода из ситуации
Что скажите, господа.
Кстати может модераторам перенести этот отсчёт в эту ветку, думаю всем будет полезен такой вариант компенсации перекоса
