Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399367 раз)
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1130 : 12 03 2025, 18:59:26 »
Я всегда считал, если и ставить проставки, то под пружины (я себе под передние новые пружины Lesjofors поставил проставки 20мм).
Зад аналогично поднял уровнем пневмы, установил новый средний уровень на 2см выше.
А необходимость проставок под KDSS я вообще не понимаю.
Если поставить впереди проставку 2см, то перед поднимется на почти 4 см, из-за рычага. А вот сзади проставка дает равный лифт своей толщине. То есть если впереди 2 см, то зад надо поднимать на 4 см.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1131 : 12 03 2025, 20:15:58 »
Не очень понял, как передний рычаг (верхний или нижний?) вдвое увеливает подъём переда после проставки под пружины?
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1132 : 12 03 2025, 22:07:59 »
Про такую проставку речь?
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=191686.0
Alexander549
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1133 : 12 03 2025, 22:10:52 »
Приустановке комплекта РИФ «30 мм для дизеля» вылез такой пердимонокль.
На вывешенном автомобили тяги КДСС упираются в тягу Панара.
Прошелся по всей теме, ни одного упоминания такой проблемы.
Сразу скажу, что такая ситуация и с родной тягой Панара, особенно справа: выгибает дугой
При этом продавцы уверяют, что такого не было и быть не может!
Я не проста так спрашиваю вот человек писал, что не все так просто.компдект риф есть, что ещё нужно.,вопрос?
Сейчас нельзя взять поехать и купить. Где-то есть, где-то ждать, до 10 дней. Так как делать буду сам, времени на ждать нет времени. Хотелось бы купить все что нужно заранее. И не ждать полмесяца где что купить.х
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1134 : 12 03 2025, 22:14:08 »
Коэффициент высоты поднятия передней оси составляет примерно 1,8. Например, при установке проставки высотой 20 мм увеличение дорожного просвета составит примерно 35–40 мм.
Это физика, рычаг он и есть рычаг.
Себе ставил, знаю на личном опыте. Да и это во всех темах про лифт написано.
