Автор Тема: "Шпильки"  (Прочитано 37899 раз)
Re: "Шпильки"
« Ответ #60 : 02 11 2009, 15:39:51 »
В сентябре мне на шиномонтажке сломали шпильку на переднем колесе. Купил новую шпильку в фирменном тойотовском магазине за 60 руб. На все (со снятием и постановкой назад колеса) ушло 40 минут. Процедура очень лёгкая. Снимаете колесо, Откручиваете с рычага болт, держащий тормозной шланг. Затем откручиваете два болта с задней стороны суппорта и отводите его спокойно в сторону на какую нибудь подставку. В месте, где тормозной диск одевается, брызгаете жидкой смазкой, т.к. он обычно немного приржавевает. С задней стороны через деревяшку отстукиваете его. Сломанная шпилька вышибается очень легко.
Не надо через деревяшку >:D, для этого болты вварачиваются и вытягивают диск наружу, чуть долше, но без неприятных последствий.  8)
ДмитрийС
Re: "Шпильки"
« Ответ #61 : 02 11 2009, 15:52:49 »
Куда вворачиваются?   ;) Если бы было куда ввернуть, то ввернул бы сразу. :) Но нет для болтов технологических отверстий с резьбой (по крайней мере на передних дисках). Да и нет никаких неприятных последствий. Диск сбивается достаточно легко, вращая его, слабенько постукивая. А иначе никак.
Re: "Шпильки"
« Ответ #62 : 02 11 2009, 16:01:01 »
2 Дырки меньшего диаметра строго по горизонтали, там и резьбу заметно. Бывает так прикипит по посадочному месту, что диск со щелчком сходит. А бывает и болтаются.
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
Re: "Шпильки"
« Ответ #63 : 02 11 2009, 16:04:25 »
2 Дырки меньшего диаметра, там и резьбу заметно. Бывает так прикипит по посадочному месту, что диск со щелчком сходит.
это задние диски!на передних у 120 точно нет отверстий с резьбой!и ещё рекомендованый момент затяжки 113н
ДмитрийС
Re: "Шпильки"
« Ответ #64 : 02 11 2009, 16:11:05 »
это задние диски!
 Точно! И этому есть логическое объяснение. Сзади в диске находится механизм ручного стояночного тормоза, и снять с ходу диск нелегко.
Re: "Шпильки"
« Ответ #65 : 02 11 2009, 16:17:34 »
Может быть,,, только что то кажется мне на 90 на задних колёсах супорт спереди диска стоит.
А на 120 сзади??? или я ошибаюсь?
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
Re: "Шпильки"
« Ответ #66 : 02 11 2009, 16:20:31 »
чтоб диск легче снимался нужно свести колодки стояночного тормоза!если этого не сделать то можно сорвать колодки с направляющих!
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
Re: "Шпильки"
« Ответ #67 : 02 11 2009, 16:21:50 »
не ошибаешься!так и есть!
Игорь095
Re: "Шпильки"
« Ответ #68 : 02 11 2009, 18:05:45 »
Всем большое спасибо, сделаю отпишусь
mani
Re: "Шпильки"
« Ответ #69 : 02 11 2009, 19:16:39 »
Тоже постигла беда со шпилькой на заднем левом колесе при переобувке ??? возможно это слабое место наших "говномесов" :)
2.7 2TR
