Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007720 раз)
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #3970 : 17 06 2022, 11:55:49 »
Купыч, ну так-то у Прадо диск 7,5, а не 8
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #3971 : 17 06 2022, 11:59:11 »
И вылет 25.
samvg
  • Бывший Паджеровод
    • PRADO 150 R2 2,7 AT
« Ответ #3972 : 17 06 2022, 12:07:02 »
Какие вопросы к 17-дискам, у прадика 17 тоже штатный размер :) 17х7,5 ЕТ25 6х139,7.
По шинам: катал Паджеро4 и Прадике: Йоку Гкакойто, штатную прадиковскую данлоп ат22 - слабая боковина, порезы, саморезы и т.д. 90ткм откатал на Куперах СТМАхх шумновата, но отлично для тяжелого внедорожника и езды по нашим направлениям. Сейчас АТ Гудричи в штатном 17 размере , ИМХО идеал, тише Купера и мягче, осталось надеяться на обещанную ходимость как у Купера.
Only spinning, only Zander!
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #3973 : 17 06 2022, 13:42:04 »
Вот какая совместимость колёсных дисков и шин для Прадо 150 (GX) у меня получилась при поиске новых колёс недавно.
Штатный размер дисков R17:
7,5Jx17 ET25 6x139.7 106.2
Подходят шины
265/65 R17 (штатный размер)
265/70 R17 (нештатный +3см в диаметре)
Штатный размер дисков R18:
7,5Jx18 ET25 6x139.7 106.2
   8Jx18 ET25 6x139.7 106.2
Подходят шины
265/60 R18 (штатный размер)
265/65 R18 (нештатный +3см в диаметре)
Штатный размер дисков R19 (для Прадо 150 2020+):
7,5Jx19 ET25 6x139.7 106.2
   8Jx19 ET20 6x139.7
Подходят шины
265/55 R19 (штатный размер)
275/60 R19 (нештатный +3см в диаметре)
Не штатный размер дисков R20:
8.5Jx20 ET20 6x139.7
Подходят шины
265/50 R20 (штатный размер)
275/55 R20 (нештатный +3см в диаметре)
На всех размерах нештатный размер +3см в диаметре при максимальном повороте руля ничего не задевает при отсутствии доп. защиты колёсных арок.
При наличии доп. защиты колёсных арок с вибропластом 3мм (как у меня) при максимальном повороте руля немного шкрябает по передним аркам (у меня размер 275/55 R20).
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #3974 : 17 06 2022, 14:29:04 »
dzedun, я на штатные 18е ставил резину 265/65/18 и ничего ни где не цепляло. 17е 265/70 на штатных дисках тоже не цепляют.
dzedun
« Ответ #3975 : 17 06 2022, 17:14:13 »
Тут скорее вопрос не только в том цепляют или нет. Мне интересно, насколько критично для постоянной долгой и счастливой эксплуатации вылет диска +30 вместо штатного +25. В плане повышенного износа подвески.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #3976 : 17 06 2022, 17:20:43 »
Я хотел 265/65/18 взять тойо,но таких тогда не было,взял в штатном 265/60/18. А вообще с удовольствием бы ездил на 17 с высоким профилем.
прадо 150 3л дизель
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #3977 : 17 06 2022, 23:34:23 »
dzedun, так зачем ставить вылет +30?? Это же вовнутрь получается. Надо ставить от +20 и до 0
dzedun
« Ответ #3978 : 18 06 2022, 08:43:30 »
По мануалу идет +23-27. Но продаются симпатичные диски от Хайлюкса с +30. По всем остальным параметрам подходят.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3979 : 18 06 2022, 10:51:53 »
dzedun, я с нуля катал на Прадике вылет -12 вплоть до 180 тыс.км, так и продал.
Насколько знаю, новый владелец уже за 200 тыкм на этих же колёсах уехал ))
А это от штатного +25 наружу до -12 целых 3.7 сантиметра с каждой стороны )))
А Вы боитесь 5 мм внутрь  8D
Сейчас катаю вылет -13 против штатного +30 на Форче (добавка по 4,3 см с каждой стороны), из плюсов - машина смотрится как бульдог, в поворотах устойчива, из минусов - по стандартной асфальной колее слегка кидает, и грязью бочину закидывает )
В Вашем случае (уход внутрь) нужно смотреть, не будет ли задевать за рычаги. Но, насколько видел (буквально вчера), клиент приезжал на Прадике на Форчевских дисках. Всё норм.
