Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1003531 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #600 : 02 06 2011, 14:43:57 »
Щас езжу на такой Toyo. Намучился с ее балансировкой -( Где то на форуме писал свои мучения. В 2-х словах отбалансировать ее смогли тока ена 8-м шиномантаже!
Было биение на 100-120км/ч. Отбалансировали тока люди,у кот есть опыт исправлять такие биения (херачили по покрышкам кувалдой...). Щас нормально.
Вся Toyo такая, либо мне так не повезло не знаю.
Решай сам что брать.
Algreen
« Ответ #601 : 06 06 2011, 19:30:42 »
В Москве появилась резина в размере 265/70 r16 - BFG At, Cooper ST и STT. Заказал на завтра  ST  :)
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
creative24
« Ответ #602 : 07 06 2011, 12:33:43 »
Машинка не Прадо, но т.к. воспользовался помощью этой ветки и форумчан напишу и отзыв о резине. В общем приобрёл Cooper Discoverer S/T 245/70 R17. До этого стояла TOYO Open Country I/T 265/65 R17 сравнить погу только с ней. Итак шумит купер меньше, хотя гул всёже есть, сказывается крупный рисунок протектора. По мягкости купер комфортнее, стыки и ямки сглаживает гораздо лушче тойо. По проходимости разница огромная, там где на тойо уже подключался передний с купером хватает заднего. Из минусов колейность больше чувствоваться стала. В целом резиной очень даволен=)
Димчик
« Ответ #603 : 07 06 2011, 22:16:04 »
Поставил купера ст- G 265\75\17. Проехал пока км 5, впечатления хорошие. Особого шума нет, мягче идёт по ямам-выбоинам в асфальте.Сравниваю с Бриджем 694-м 275\65\17.  Грязь ещё не пробовал.
Отбалансировались достаточно не плохо для такой резины ( в районе 60 гр)
Сергей, у тебя  размер 265/70 17.
Себе поставил такого же Купера, но 275/70 17.
Смотрятся лучше.
Хочу поставить резину 275/70/17. Я так понял, что нужно поставить проставки под передние стойки (у меня с пневмо). Хватит ли проставок 20мм, и надо ли будет ещё что-то подрезать?
20 мм хватит, это будет лифт где-то 3-3,5 см.
Резать ничего не надо.
Купил резину Cooper ST 275/70 17, сделал лифт передней подвески с помощью новосибирских проставок 20 мм.
Поставил колеса и... Резина задевает за верхний рычаг, за стабилизатор и за раму. Вот так. Это конечно в крайних положениях руля, но ни ездить же только прямо. А я ведь спрашивал, надо ли что-то подрезать и что-то делать кроме лифта 20 мм передней подвески. Теперь придется экспериментально подбирать проставки на диски, чтобы изменить вылет, менять диски совсем не хочется. И кстати, после измерения линейкой клиренс увеличился на 20 мм, а не на 35. Так что учтите, что крайний размер на Прадо со стандартными дисками 265/70 17. Зимняя резина у меня Cooper именно такого размера.
Вот сравнение Cooper ST 275/70 R17 и стокового Бриджа H/T 265/65 R17:
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #604 : 08 06 2011, 02:02:58 »
У меня зимняя  275 на родных дисках не задевает и здесь люди писали что ставили резину шириной 285 за верхний рычаг не задевало.
Проставка толщиной в 2см, даст лифт больше 3см, это геометрия и подтверждают все, кто лифтовал проставкой.
Увеличение клиренса на 20 мм, будет только за счет смены резины.
Диаметр родной 77,7 см, а у 275/70 17 81,8 см.
ZAR
« Ответ #605 : 08 06 2011, 02:56:57 »
И еще ты же поставил Купер, а у него реальная ширина больше заявленной, об этом я уже писал.
название : Cooper Discoverer S/T LT275/70R17
Модель : Discoverer S/T
Дюймовый размер :  32x11 R17
Метрический размер :  275/70 R17
Индекс нагрузки/скорости : 114Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 1180 кг.)
Диаметр диска : 17.0 "
Структура корда : Радиальная
Корд боковина : 3 слоев
Направленость протектора : Ненаправленная
Тип протектора : Универсальный (AT)
Ошиповка : Возможна
Глубина протектора(x) : 14.30 мм,
Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) : 9 "
Реальная высота : 32.20 "
Реальная ширина : 11.30"
Рекомендуемый размер диска : 17x8 "
Максимальное давление : 0.00 атм.
Максимальная нагрузка : 1180 кг.
Сайт производителя : Cooper Discoverer ST
11,3" это 287 мм,
у меня такая же история с STT 285/70 рельная ширина 290 мм
ZAR
« Ответ #606 : 08 06 2011, 06:20:28 »
Еще о Купере.
У меня стоял Купер S/T-C, он ощутимо жестче, чем просто S/T, который стоит сейчас.
Shandr
  • Прадо 120 4.0
« Ответ #607 : 08 06 2011, 07:57:33 »
У меня Купер СТ 265/70/17 при вывернутых влево колесах задевает за что то слева.
Bragin
  • Максим
« Ответ #608 : 08 06 2011, 08:48:05 »
У меня при лифте в 3 см и такомже купере 265/70r17 ничего нигде не задевает......
ZAR
« Ответ #609 : 08 06 2011, 09:24:01 »
Для интереса вот Cooper ST 275/70 R17 и Cooper STT 285/70 R17
