Загорелась лампочка CHEK ENGINE!!!
Автор Тема: Загорелась лампочка CHEK ENGINE!!!  (Прочитано 8967 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Re: Загорелась лампочка CHEK ENGINE!!!
« Ответ #10 : 14 12 2010, 08:33:10 »
Думаю дело в топливной аппаратуре! Не плохо было бы ТНВД проверить
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #11 : 14 12 2010, 10:23:29 »
По всем симптомам УОПТ
Yuri
« Ответ #12 : 21 12 2010, 08:13:13 »
Эта проблема появилась зимой или давно? Где машина стоит? на улице?
Шнур
« Ответ #13 : 24 01 2011, 23:58:48 »
Славик, полностью согласен с sokoloff44. Коды ошибок KZ-та и всего остального, а также как и что  делать  я выкладывал. Делов на 5 мин. Считай ошибку и пиши.
Коды здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1771.30
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
« Ответ #14 : 23 02 2011, 15:59:10 »
Здравствуйте!
А из чего можно сделать перемычку для считывания кодов неисправности?
Серёня
« Ответ #15 : 23 02 2011, 16:18:19 »
Здравствуйте!
Да хоть из скрепки, хоть из проволоки!
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #16 : 23 02 2011, 17:18:43 »
Доброго времени суток. У меня схожая проблема появилась. Началось все со следующего... Поднимался в сопку придавил педель газа, понизилась скорость(соотв. выросли обороты, но динамики при этом не прибавилось) и загорелся "check". Скинул ошибку и доехал до гаража. Первая мысль о том, что грязь в баке. Снял бак, а там действительно сеточка забита до отказа. Заодно поменял топл. фильтр. Поехал на обкатку. После кик-дауна(при плавном ускорении не загорается) вновь загорелся чек считал ошибку "35 - Датчик давления наддува". Как понимаю этот датчик под замену или есть варианты. Надеюсь на вашу помощь.
Вальтер
« Ответ #17 : 23 02 2011, 17:30:29 »
Вспомнил еще. Когда ехал по трассе на скорости ~100 появилась вибрация, но недолго продолжалась.
Вальтер
« Ответ #18 : 25 02 2011, 05:29:42 »
не у кого небыло такой проблемы?
__Андрей__
    • Toyta LC95
« Ответ #19 : 25 02 2011, 15:48:30 »
Посмотри датчик положения коленвала, может разъём закис!
