Загорелась лампочка CHEK ENGINE!!!
Автор Тема: Загорелась лампочка CHEK ENGINE!!!  (Прочитано 8966 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Загорелась лампочка CHEK ENGINE!!!
« Ответ #20 : 25 02 2011, 18:28:35 »
Датчик положения коленвала по всем симптомам похоже навернулся.
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #21 : 26 02 2011, 10:12:49 »
Спасибо. А почему он тогда 35 ошибку выдает?
Serg-K
Загорается Checkengine
« Ответ #22 : 26 02 2011, 12:05:15 »
здраствуйте! у меня прадо 99 г.в двигатель 1KZ
может быть повторюсь....не нашел в поиске похожий случай
Стал заводиться в догонку....через несколько секунд работы стартера на горячем двигателе.
во время езды, если резко нажимаешь на газ, то загорается checkengine и машина сразу же скидывает обороты и теряет мощность.
проходит немного времени чек гаснет и машина снова нормально работает. И так повторяется регулярно
попробовал ставить в теплый гараж, несколько часов после гаража работает нормально потом снова все повторяется...
кстати фильтр топливный поменял....бак продувал
если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как ее решить?
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Загорается Checkengine
« Ответ #23 : 26 02 2011, 12:27:28 »
путь - на компьютер
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #24 : 26 02 2011, 23:28:32 »
Не надо на комп. Всё покажет самодиагностика! Считай ошибки и код в студию...
Serg-K
« Ответ #25 : 27 02 2011, 11:29:12 »
закоротил e1 и те1 повернул ключ в он чек медленно могнул 2 раза затем побыстрее 3 раза если можно подскажите че дальше делать
thaya
  • Пусть не Прадо, но Тавота!
« Ответ #26 : 27 02 2011, 16:14:37 »
у меня были точно такие симптомы на Тойоте Карине-е - проблема с турбиной.
Вальтер
« Ответ #27 : 28 02 2011, 06:42:26 »
Решил я свою проблему(как оказалось все проще, чем может быть). Этот разъем(см. на фото) "отошел". При осмотре кажется, что он на месте, но как оказалось он не защелкнут. Всем спасибо.   Фото не моё.
Шнур
« Ответ #28 : 09 03 2011, 20:06:29 »
Попробуй еще раз, вероятно ты неправильно прочитал ошибку. Он будет моргать постоянно пока не снимеш перемычку, поэтому проверь неспеша несколько раз.
Может не 23 а 32 ?
Ошибка 32 это какие-то корректирующие резисторы. Проверь, а вдруг ?
Serg-K
« Ответ #29 : 10 03 2011, 11:19:35 »
проверял несколько раз не спеша то же самое моргает  2 раза медленно 3 раза побыстрее
