Загорелась лампочка CHEK ENGINE!!!
Автор Тема: Загорелась лампочка CHEK ENGINE!!!  (Прочитано 8964 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Горит ошибка двигателя
« Ответ #30 : 28 07 2011, 08:04:23 »
Горит ошибка двигателя и машина не едит хотя газ в пол!Что может быть?
Не останавливайся на достигнутом!
sokoloff43
  • Джипяра
Re: Горит ошибка двигателя
« Ответ #31 : 28 07 2011, 08:34:42 »
если двигатель 1 кз, то скорее всего турбина, эта лампочка говорит о ней. Либо гдето ослаб хомут на патрубке который идет на турбину, но она должна выть а машина не ехать
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
« Ответ #32 : 28 07 2011, 08:42:15 »
Так прочитай код ошибки.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #33 : 28 07 2011, 08:53:43 »
А как правильно читать?Первые это десятки вторые единицы?Если так то пишет 19
« Ответ #34 : 28 07 2011, 08:55:41 »
Читай по мануалу, у меня под рукой нет сейчас.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #35 : 28 07 2011, 09:45:35 »
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120) это газ машины? И где может стоять этот датчик?
« Ответ #36 : 28 07 2011, 09:57:16 »
Датчика нет такого. Есть датчик положения дроссельной заслонки. Стоит непосредственно на корпусе заслонки, со стороны салона. Неудобно, но доступно.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #37 : 28 07 2011, 10:25:56 »
Что-то я там его не нашел!
Мишка
« Ответ #38 : 28 07 2011, 10:30:11 »
может потому и горит? :)
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #39 : 28 07 2011, 10:37:13 »
Зуб даю, он там!
