Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 590333 раз)
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #610 : 27 07 2014, 19:48:18 »
Не понятно, что предлагается? Вместо цилиндра кость поставить?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #611 : 27 07 2014, 20:02:10 »
Да именно. Кость левая будет также ходить вниз как и правая штатная. Должно получится что-то типо обычного стаба.
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
« Ответ #612 : 27 07 2014, 20:21:26 »
Будет примерно как KDSS с закрытыми перепускными клапанами и с закрытыми компенсаторами, т.е. будет сильно жесче.
У обычного стаба жесткость на кручение намного меньше. Сравнивая диаметры, ощущение, что стаб KDSS вообще не предназначен для работы на кручение.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #613 : 27 07 2014, 20:52:42 »
Это конечно тогда не дело. Есть западной вариант, чтобы отказаться от кдсс и в тоже время ее оставить на авто не задействованную, это поставить пружины в круг по жестче.
А так в прочем без стабов ездил, нормал, терпимо. Но малость жесткости в поворотах не хватает.
Tycoon_kz
« Ответ #614 : 26 08 2014, 13:23:14 »
у меня стуки появляются когда ездишь по глубоким ямам когда машину очень сильно раскачивает... и только тогда, когда подвеска разжимается.. то есть..удары он держит...а когда просто на яму глубокую заезжаешь..тогда и стук есть..
но в городе...стуком вообще нету...  я думаю..если выехать на бездорожье, тогда и могут быть стуки...
по лежачим полиц. тоже стуков нету... хоть прямо проезжай...хоть диагонально...
это нормально? у вас у всех так? а перекоса нету...
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #615 : 29 08 2014, 09:37:09 »
Надо понять какие именно стуки у вас. Отбойники, амы, цилиндры кдсс, втулки? Знаете что именно у вас?
Tycoon_kz
« Ответ #616 : 29 08 2014, 22:36:32 »
Не знаю, пробег 2000км..покупал летом..  в принципе не парит... езжу в городе.. стуков никаких нету... разве что заедешь куда нидь на стройку.. где глубокие ямы... там иногда типа стуков бывает..
Просто думал можеь че по гарантии заставить менять..
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #617 : 29 08 2014, 22:41:29 »
Судя по симптомам он и есть.Цилиндр KDSS.Замена по гарантии.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #618 : 02 09 2014, 05:06:28 »
такая же "ХРЕНЬ" запарила уже, летом живу на даче, дорога в ямах, стучит при проезде и раскачивании по ямам при попадании одного колеса, при обоих не стучит, есть пользователи которые такое испытывают и устранили? В чем причина?
SAMOSA
« Ответ #619 : 02 09 2014, 07:51:32 »
Ну блин, у кого было уже все устранили.И отписывались здесь даже.Поиском попробуйте найти.
Я тоже где то писал,не помню где))
Езжайте к Вашему ОД,пусть меняют.Ничего там страшного нет.Замена около 4 часов.
Я так понимаю у Вас рестайл?
