Автор Тема: Холодно в 150!!!  (Прочитано 73377 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Холодно в 150!!!
« Ответ #370 : 16 01 2013, 14:59:51 »
а лючек хлопает возможно от того, что хозяин скорей всего забил эту нишу всяким автохламом и тряпками, от сюда и результат!
ИМХО , мысль здравая , возможно от этого и стекла затягивает .
Tim_
« Ответ #371 : 17 01 2013, 08:16:15 »
Да это они, вот здесь за кожухом бампера в кузове -
Где они в железке кузова - это понятно. А вот где он
и в пластмасске обшивки багажника? :)
Открываешь нишу для домкрата, но его не достаешь, а просто смотриш ниже, белая пластмасска это и есть кожух выпускного отверстия вентиляции, а лючек хлопает возможно от того, что хозяин скорей всего забил эту нишу всяким автохламом и тряпками, от сюда и результат!
Или заткнул, ну чтобы не дуло.  ;D
Babert
    • 200TD
« Ответ #372 : 19 01 2013, 17:22:51 »
у меня тоже щелкает при закрытии задней левой двери, ничего не заткнуто. недавно ездил на дальняк-КК на автомате 22, стекла затягивало сначала, потом, подозреваю, высоли коврики и перестало. в салоне жарко. сзади сыну дуло с дверей.
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Babert
    • 200TD
« Ответ #373 : 20 01 2013, 17:23:31 »
Скорее всего тянет воздух снаружи. Летом замена акустики, соответственно, подготовка дверей и уплотнители от GX с торцов и снизу. Думаю, проблема уйдет.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #374 : 20 01 2013, 17:27:40 »
стоят уплотнители, защищают только от грязи
проблема не лечится
Babert
    • 200TD
« Ответ #375 : 21 01 2013, 07:06:44 »
проблема не лечится
[/quote]
а двери шумовиброизолированы? возможно хол. воздух подсасывает с торца двери и выходит через щель для оконного стекла?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #376 : 21 01 2013, 23:09:38 »
проблема не лечится
[/quote]зашумлены после первой зимы
тоже думал из-за этого
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #377 : 22 01 2013, 07:47:35 »
проблема не лечится
[/quote]
Двери шумотеплоизолированы ( виброизол на прадике не нужен, у нас же рама) холодный воздух по ощущениям не где не подсасывает, при устройстве шумотеплоизола обратил внимание, что уплотнитель двери может пропускать тепло в районе ограничителя открывания дверей ( штырёк который заходит в дверь со стороны петель). Так же мною была обнаружена и локализована дыра в штатной теплоизоляции под пластиковыми порогами прадика. Подробно об этом рассказывал в разделе по шумке.
Ко мне на ты.
R.
    • 150
« Ответ #378 : 24 01 2013, 09:50:48 »
Добрый день!!! Почитал ветку "Холодно в 150".
Никак не могу понять, что может поддувать или не поддувать, какие то щели....??? в автомобиле за два ляма!!!???
В семье вольво XC-90 дизель и XC-70 бензин! Эксплуатируются данные авто в Мурманске (это далеко не Сочи), хочу сказать что таких проблем как здесь почитал в машинах нет, ничего не поддувает, не запотевает и всем тепло, как пассажирам взади, так и водителю !!!
Планирую поменять ХС70 на новый 150 или стоит задуматься после таких отзывов, как здесь пишут????
Roman_ekb
    • LX470 2006
« Ответ #379 : 24 01 2013, 10:12:06 »
Я в дизеле никогда не добивался одинаковой температуры спереди и сзади.
Хотя последний раз ехали втроем, водитель поставил 20, я сел пассажиром спереди и поставил Hi, ну сзади за мной было более-менее. Стекла потеют часто, увеличение скорости вентилятора помогает слабо. Короче климат в Прадо не самое сильное место, по крайней мере в дизеле.
