Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 298044 раз)
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #1060 : 09 11 2022, 22:09:47 »
Если речь только про устранение шума от камушков при езде по грунтовке, а гул от колес по асфальту не убирает, то не уверен, что эта шумка вообще нужна. Камушки по грунтовке не особо-то и напрягают.
Общий фон от дороги конечно же уменьшится. Такие большие поверхности у подкрылков.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #1061 : 09 11 2022, 23:00:45 »
Обклеивал стр, нету никакого вау-эффекта, если не глухой. Глуше, но колеса слышно. Для трактора некритично, движок шумит сильнее.
Конечно звук полностью не изолировать, но разница при езде по грунтовке заметна, уже не барабанит камушками так сильно.
Да и от снега зимой то же меньше шума.
« Ответ #1062 : 09 11 2022, 23:08:37 »
Да и закрыто колесная арка лучше, родные не всю площадь защищают.
vavyan
    • LC150 3.0d
« Ответ #1063 : 10 11 2022, 17:10:53 »
У меня с виброй стоят по кругу, эффект 100%
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #1064 : 10 11 2022, 17:22:47 »
Всю поверхность виброй надо обклеивать? Какую толщину вибры минимально клеить, 3мм?
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #1065 : 10 11 2022, 17:58:45 »
Часть, которая будет прилегать к внешнему краю арки, не обклеивать, остальное все можно. Ты примерь один подкрылок, поймёшь.
Больше 3 мм не стоит, будут трудности с размещением, имхо.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
« Ответ #1066 : 10 11 2022, 18:41:18 »
Всю если обклеить, потом её туда не установишь, по краям смотри, примерь перед оклейкой.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1067 : 10 11 2022, 20:12:07 »
Вибру клей примерно так, толще 3мм не нужно, но и тоньше 3мм также не нужно
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=36623.msg6488662#msg6488662
dzedun
« Ответ #1068 : 10 11 2022, 23:20:13 »
Зачем так много обклеивать? По опыту самостоятельной шумки машины, вибра клеится на 70-80% площади, можно даже кусками. Этого хватает для погашения низкочастотных колебаний. А уже звукоизоляция клеится поверх неё по максимальной площади. Да и если посмотреть на стальные ванны и раковины, там снизу приделывают по куску вибры в месте максимальных колебаний металла и этого хватает.
Не перебор так клеить?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1069 : 11 11 2022, 06:35:33 »
поддержу. Не понимаю блогеров, типа "Клубный сервис" закатывающих, на публику, сплошняком все виброй. Я кстати спрашивал у них-зачем? ответа не получил. Возможно, небольшой эффект и есть, но килограмм будет гораздо больше. Да, клеится просто, красиво по своему, ощущение , что результат будет, но ... Для устранения шума материалы другие. Но, к сожалению, в подкрылках они работать не могут. Как писали выше, ВАУ эффекта не будет. Нужно сами арки изнутри шумить.
Иная простота хуже воровства
