Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 297204 раз)
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #990 : 20 09 2020, 23:23:27 »
Приобрёл оригинальные подкрылки без шумоизоляции, обклеил, но вот в чем дело, вес стал довольно хорошим, а толщина подкрылков не очень внушает доверия
Следовательно напрашивается вопрос, а не провиснут ли они?
Толщина материала 1.5 мм
Если все правильно сделал, то не провиснут, у нас же не провисли. :)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #991 : 21 09 2020, 07:07:20 »
VVV13, от 1,5 мм вибры точно не провиснут.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #992 : 21 09 2020, 14:06:17 »
У меня подкрылки Novline (которые и являются оригиналом) обклеены вибропластом 3мм и не провисают.
Они ведь держатся на защёлках-клипсах, которые идут в комплекте к подкрылкам.
VVV13
« Ответ #993 : 23 09 2020, 21:22:16 »
Также решил всё сделать по феншую получилось огонь
VVV13
« Ответ #994 : 23 09 2020, 21:34:35 »
В местах крепления саморезами решил воспользоваться клеем
Клей наносил круглыми точками чтобы в случае чего была возможность демонтировать
Получилось то что нужно и без сверлений
Madfisherman
« Ответ #995 : 24 11 2020, 11:14:27 »
Добрый день.  Есть вопрос:
У Новлайна есть простые и зашумленные подкрылки.
Имеет смысл брать зашумленые? нормально они закатаны? Или взять простые и закатать самому...
SergoBSA
« Ответ #996 : 24 11 2020, 12:42:56 »
Насколько я понял подкрылки с готовой шумоизоляцией не настолько эффективно поглощают шум, насколько они дороже стоят обычных подкрылок.
Лучше купить обычные подкрылки и покрыть их самому вибропластом (например STP) 2..3мм, хватает 7 листов - я себе так и сделал.
Madfisherman
« Ответ #997 : 24 11 2020, 12:46:20 »
Ок. Принял. Спасибо.
Интересовал как раз результат готовых...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #998 : 25 11 2020, 18:30:48 »
Я бы опять сделал, как делал на 460м:- перед пластиковыми подкрылками нанесли жидкие и пару недель катался, что бы подсох состав перед установкой пластика.
Madfisherman
« Ответ #999 : 25 11 2020, 21:59:17 »
Подскажите название жидких, если несложно....
