Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 297207 раз)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #1010 : 28 01 2021, 17:18:24 »
VVV13, если это фото Вашего авто, то там же саморез вкручен и ничего там не перетрется.
Многие не вкручивают его и ничего страшного не происходит.
VVV13
« Ответ #1011 : 29 01 2021, 08:49:49 »
Фото не моё, но ситуация аналогичная. Случайно обратил внимание соприкосновение происходит где должен быть правый саморез, но в моем случае подкрылок установлен без саморезов на трёх точках клея.  Большое спасибо за ответы.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #1012 : 01 02 2021, 16:03:23 »
Подкрылок приклеен и только? Круто! Я не настолько верю в клей (консерватор, что поделаешь) и не очень бы хотел увидеть обломки подкрылка, намотанные на колесо.
VVV13
« Ответ #1013 : 08 02 2021, 11:29:31 »
Речь идёт о правом заднем подкрылке! Подкрылок установлен как надо, но в тех местах где нужно к кузову прикручивать саморезами, решил воспользоваться другим вариантом и кстати на заметку просто так оторвать не получится.
VVV13
« Ответ #1014 : 08 02 2021, 11:35:41 »
Даже если не прикручивать саморезами «100» что не отпадёт
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
« Ответ #1015 : 13 08 2021, 11:17:29 »
Антикор еду делать на днях. Мастер говорит, рекомендую поставить локеры, 12 с работой, название не спросил, но явно не тойота. Почитал, думаю цена задрана.
Вопрос в чём, антикорят всё железо, а потом ставят подкрылки, насколько я понимаю, одно из предназначение, чтобы летящие камни не обдолбили слой антикора. Можно позже купить локеры и поставить самому, весь этот процесс заливкой антикором и локеры как то связан?
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #1016 : 13 08 2021, 12:03:50 »
Сам по сути и ответил на свой вопрос. Закроют сразу всё и будет девственно, без пескоструя и камней со сколами. Сам купи да поставь сразу.
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
« Ответ #1017 : 13 08 2021, 13:22:28 »
Хрен знает, понятно дело, что локеры не мажут, я не видел как они стоят вживую, может по периметру их заподлицо или воздух между ними и кузовом
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1018 : 13 08 2021, 14:34:02 »
Garyspb, подкрылки в Прадо делет NOVLINE или ELEMENT (номера на 1й стр.), они полностью повторяют форму арок без всяких зазоров. Есть 2 вида - с шумоизоляцией (дорогие и не очень эффективные) и без неё (не дорогие и требуют доп. обклейки внутри вибропластом).
Сами колёсные арки не нужно обрабатывать антикором только если они новые. Если они уже покоцаные от времени и камней, тогда антикор в арках желательно сделать. А затем обклеить подкрылки виброизоляцией 7 листов (например STP 3мм). И плотно установить их в колёсные арки на клипсы/защёлки из комплекта.
Шум от колёс АТ почти полностью пропадает, очень эффективная защита (я себе так сделал в 150 и буду делать в GX).
vavyan
    • LC150 3.0d
« Ответ #1019 : 13 08 2021, 17:24:47 »
7 листов???
