Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 298058 раз)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #1020 : 13 08 2021, 17:33:43 »
vavyan, думаешь 7 листов - это много?
А сколько надо?
2,5 -3 листа вперёд на подкрылки и 4-4,5 листа на задние.... размер листа СТП: 47 см длина и 75 ширина
Затем обклеил все подкрылки вибропластом STP GB 3мм, ушло как здесь и говорилось 7 листов - 3 на передние и 4 на задние.
После чего все швы прогрел мощным феном, чтобы они слиплись.
Вот мой опыт установки подкрылок
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=36623.msg6488654#msg6488654
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=36623.msg6489909#msg6489909
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
« Ответ #1021 : 13 08 2021, 22:13:06 »
SergoBSA,
Сколько ваши новлайны в 2017 стоили?
« Ответ #1022 : 13 08 2021, 23:42:50 »
Сам в гараже поставил, все просто и быстро.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #1023 : 20 09 2021, 12:36:07 »
Итак, установил локеры с номером RW4AN60130 и крепеж RW4AN-60110-60.
Закатал виброй 3мм Comfortmat D3 и поверх шумкой красной Comfortmat Vision 6мм, и только по завершению до меня доперло, а как же это все я буду впихивать с таким бутербродом. Вообщем было нелегко, много мата и нервов, но постепенно принимая форму задавливал по местам, где то помогал аккуратно домкратом, где то деревяшками, ценой пальцев и ногтей))) я их воткнул, и даже догнал до отверстий, все по местам, ничего не топырится, ушло с перекурами и мыслями 2 дня.
Эффект: сказать что он есть, не сказать ничего, ушла локализация шума от шин, не важно гладкий асфальт или шершавый, просто в машине теперь обычный общий шумок без локализации, толстый бутерброд свое дело делает хорошо, результатом доволен на 100%, ожидал хуже гораздо.
Теперь по самим локерам, народ такой дичи и скотства я не ожидал, тенденция пластиковой посуды везде, они тонкие, легкие, не первый раз ставлю локеры, но такого скотства не встречал, и стоимость почти 9 тыс руб за такое гавно, но скажу честно по форме и отверстиям все четко. Я не знаю что собой представляет сейчас Новлайн, его не нашел нигде, или Тотем, но предполагаю что эпидемия пластиковой посуды сейчас везде.
Вообщем имейте ввиду по этим номерам, но сказать я хотел другое, эффект от локеров зашумленных, именно капитально от души, есть, достойный, уж делать дак делать и поиметь результат.
Фото нет, да что там фоткать, всем удачной установки))
Madfisherman
« Ответ #1024 : 21 09 2021, 09:10:11 »
какие тапки стоят? не цепляет? .. тоже думаю ставить/не ставить. коллега поставил Новлайн с шумкой, эффекта никакого говорит... чем меня и насторожил.
Netnic72
« Ответ #1025 : 21 09 2021, 09:27:17 »
Mad Fisherman, стандарт 18 265*60. Наверное поставил с шумкой уже накленной что продают, так это пыль в глаза, так себе обклейка. Не будет там цеплять при штатке, ну даже если добавилось 15 мм, запас там далеко не 15 для максимального хода подвески
Ну да, еще плюс, никакого барабана от песка камней грязи, даже из за этого уже стоит
Madfisherman
« Ответ #1026 : 21 09 2021, 11:06:40 »
скорее всего да, он воткнул что купил... без напиллинга
я просто хотел 17 колеса на 70 профиле поставить.. на лето, интересно будут цеплять при таком бутерброде.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #1027 : 24 09 2021, 13:18:32 »
Парни время не стоит на месте,  в Диоле два производителя Новлайн и Тотем. кто ставил Тотем,,?  прошло 10 лет с момента создания темы, как качество у Новлайн не упало часом? сделал антикор и задумался о подкрылках, думаю с нынешними ценами придется еще несколько лет поездить на том, что есть.
« Ответ #1028 : 27 09 2021, 12:15:00 »
С новья стояли подкрылкм, перед антикором сняли типа гниет под ними. И стало намного шумнее , хочу обратно поставить, тем более антикор сделали и зашита от камней хорошая
Netnic72
« Ответ #1029 : 27 09 2021, 12:41:59 »
У Прадо стояли подкрылки с завода? Вроде не бывает такого, ток спереди подобие.
