Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 297211 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #1030 : 27 09 2021, 14:45:32 »
И поверх шумкой красной Comfortmat Vision 6мм,
Чисто теоретически, это ж губка для влаги!!!! не страшно?
Иная простота хуже воровства
« Ответ #1031 : 27 09 2021, 14:48:50 »
С новья стояли подкрылкм, перед антикором сняли типа гниет под ними. И стало намного шумнее , хочу обратно поставить, тем более антикор сделали и зашита от камней хорошая
У Прадо стояли подкрылки с завода? Вроде не бывает такого, ток спереди подобие.
Нет, в ОД Парнас ставили, тишина была, сейчас камешки слышно
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #1032 : 27 09 2021, 14:52:45 »
Вы путаете с губкой для посуды или поролоном)))  Воду давно не впитывают современные материалы, закрытоячеистая структура, хоть сколько вы его в воде сжимайте, достанете только мокрым снаружи.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1033 : 28 09 2021, 11:44:54 »
зачем на пластиковых подкрылках вибра? это ж не металл. только лишний вес...
или что-то реально дает?
Madfisherman
« Ответ #1034 : 28 09 2021, 12:11:52 »
вибра низкочастотные шумы убирает, насколько помню.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #1035 : 28 09 2021, 12:23:32 »
Конечно вибра помогает. Но я не сторонник утяжеления подкрылка. Себе сделал жидкие, а через пару недель поставил пластиковые.
Netnic72
« Ответ #1036 : 28 09 2021, 12:34:07 »
Вибра конечно нужна, и чем толще бутерброд тем лучше в плане шума. А что эти 1.5 кг на себе таскать, какая разница))) Минусов не вижу, машину шумим так на 70кг может прибавится). Если в плане опасения что их отответ от веса, так зимой может по 5кг налипнуть и ни один еще не оторвался вроде
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1037 : 28 09 2021, 12:36:02 »
ок убедили )
MaxiMih
« Ответ #1038 : 28 09 2021, 12:46:15 »
Дело вкуса.
Мне показалось излишним добавлять ему веса.
Netnic72
« Ответ #1039 : 28 09 2021, 13:01:24 »
Дело вкуса.
Ну при чем тут вкус, в толщине все и дело.  Нет минусов у веса в данном случае
