Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 527029 раз)
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #1260 : 26 04 2017, 09:59:05 »
Блин,ну нужна шестая, в ручном режиме воткнул и едешь :)
это как? Предлагаете механику поставить? :) На автомате у нас нет ручного режима. Только выбор диапазона.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1261 : 28 04 2017, 22:38:01 »
Как нет, типтроник ведь....играюсь часто передачами все работает... 6 скоростей! в режим спорт и играйся на здоровье...
направления хватает, к чему асфальт непойму.
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #1262 : 28 04 2017, 22:57:47 »
6 никогда руками не включится, если скорость малая, скорость выбранную руками держать не будет, нет у нас выбора
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #1263 : 29 04 2017, 00:21:42 »
Кстати, в этом плане мне очень нравится Киа Соренто 2008гв. Там честный типтроник, т.е. какую скорость воткнул, на той он и едет, ни выше ни ниже. Единственное когда обороты падали ниже определенного минимума, он переключался на передачу ниже.
Томат
« Ответ #1264 : 29 04 2017, 09:57:04 »
Есть только один вариант, это принудительно, то есть, сделать АКПП полуавтоматической, управлять эл.клапанами в ручную, исключив лишнюю электронику.  ;D
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1265 : 01 05 2017, 20:41:47 »
Конечно не включится, иначе двигатель заглохнет, так как самые минимальные обороты должны быть 600 в минуту, даже на механике вы на 6й скорости заглохнете, там без вариантов, да и для чего 6я скорость вам на малой скорости? ступени коробки для того, что бы при оптимальных оборотах (тяге) передавать вращение на колеса, иначе зачем она....
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1266 : 01 05 2017, 21:12:55 »
Если вспомнить о чём здесь речь, то мы говорим о чипах. Так вот единственный объективныы, измеряемый способ проверки результата чипирования, это изменения поведения автомобиля на 6 передачи именно на малой скорости. Все остальные "так прёт" это от лукавого, поскольку он и без чипа прёт. ;D
POMAN
« Ответ #1267 : 02 05 2017, 18:38:24 »
Нет, я имел ввиду, что при любой скорости при ручном управлении 6 скорость у нас не включается. Хот я на дисплее загорится 6 скорость, мы будем ехать на 5..
единственный объективный это 6 передача, Вы о  чем, это вообще к чипу не относится, объективные вещи при чиповке, это замер на стенде полноприводном, замер температуры выхлопа, замер скорость по техстриму или по проф прибору. Я на другом форуме давно выкладывал замеры по техстриму при чиповке по разгону. А "так прет" это вообще не обсуждаемо, машина прет. На прошивке уже 2 года, есть видео замера по спидометру, но кому он нужен этот спидометр
Томат
« Ответ #1268 : 02 05 2017, 20:47:14 »
Нет не заглохнет, пора немного изучить данный агрегат, и дело тут не в оборотах двс!
Томат
« Ответ #1269 : 02 05 2017, 20:50:29 »
Если горит указательная лампа шестой передачи, значит так оно и есть, так как она вкл при открытие магистралей под данную передачу!
