Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 527037 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #1270 : 02 05 2017, 22:15:34 »
Конечно не включится, иначе двигатель заглохнет, так как самые минимальные обороты должны быть 600 в минуту, даже на механике вы на 6й скорости заглохнете, там без вариантов, да и для чего 6я скорость вам на малой скорости? ступени коробки для того, что бы при оптимальных оборотах (тяге) передавать вращение на колеса, иначе зачем она....
Нет, я имел ввиду, что при любой скорости при ручном управлении 6 скорость у нас не включается. Хот я на дисплее загорится 6 скорость, мы будем ехать на 5..
Если вспомнить о чём здесь речь, то мы говорим о чипах. Так вот единственный объективныы, измеряемый способ проверки результата чипирования, это изменения поведения автомобиля на 6 передачи именно на малой скорости. Все остальные "так прёт" это от лукавого, поскольку он и без чипа прёт. ;D
единственный объективный это 6 передача, Вы о  чем, это вообще к чипу не относится, объективные вещи при чиповке, это замер на стенде полноприводном, замер температуры выхлопа, замер скорость по техстриму или по проф прибору. Я на другом форуме давно выкладывал замеры по техстриму при чиповке по разгону. А "так прет" это вообще не обсуждаемо, машина прет. На прошивке уже 2 года, есть видео замера по спидометру, но кому он нужен этот спидометр
Если горит указательная лампа шестой передачи, значит так оно и есть, так как она вкл при открытие магистралей под данную передачу!
Это Вы о чём и о какой машине?
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #1271 : 03 05 2017, 09:28:40 »
Уж от Вас не ожидал этого. Повторюсь. Если мы выбрали в ручном режиме диапазон 6 (что и отображается на экранчике), то коробка будет работать ровно в том же режиме, что и при D. То есть сама выбирать передачи от 1-ой до 6-ой. Вам слово диапазон что-то ведь должно говорить? :)
Все это "ручное" управление ничем не отличается от 120 прадика. Ограничиваем только лишь передачу вверх.
Томат
« Ответ #1272 : 03 05 2017, 09:49:11 »
Похоже мы друг, друга запутали!
Я про все АКПП!
Есть дисплеи показывающие вкл той или иной передачи, то есть непосредственно та которая подключена в работу!
Есть лампа на дисплее которая указывает режим вкл, АКПП.
Если мы говорим об вкл секвентального переключения режима у тойоты, то она работает (переключается в автоматическом режиме) до той передачи которой мы ограничиваем то есть, если вкл S5 то переключение будет 1-2-3-4-5 включительно если поставить шестую то до нее.
Прошу прощения видимо не совсем понял вашу терминологию по передачам, сам запутался и других ввел в заблуждение.
Не путайте передачу и режим вкл. как пример S6, это разное.
Пример.
S - секвентальное (переводиться как последовательное, а не спорт или ручное как многие путают) переключение режима
5- (переключение АКПП проходит в автоматическом режиме,  до пятой передачи включительно, ограничивая вкл передачи выше).
Томат
« Ответ #1273 : 03 05 2017, 10:43:04 »
Ты прав но не во всем!
Режим D, и S (секвентальное) не совсем одно и тоже, при вкл в этом режиме исключается работа блокировки ГТ, как точно она работает у меня данных нет, так как это тех. данные не распространены для простого владельца, ему только дается общая рекомендация вождения в разных режимах, не объясняя ТТХ работы АКПП.
  • Старший Сержант
« Ответ #1274 : 03 05 2017, 16:20:13 »
Приветствую всех!  хотелось услышать стойт ли прошивать машинку или нет? Хочеться и колится.
@Prado
« Ответ #1275 : 03 05 2017, 16:35:24 »
)) Вопрос с целью переложить ответственность за последствия на советчиков? Сторонники прошивки скажут безусловно стоит, противники - ни в коем случае. Все равно решать придется самому. ИМХО.
  • Старший Сержант
« Ответ #1276 : 03 05 2017, 17:31:45 »
нет зачем? Вообще очень хотел прошить,но вчера на автомойке общался с человеком который мне сказал что у него после прошивки через месяц померли турбины. Вот тут я и задумался! Хотя может это просто совподение! Хочу ваше мнение. Прошивают в сургуте в таете.
Vitaliy4
« Ответ #1277 : 03 05 2017, 18:00:37 »
Откуда такие данные? Я первый раз об этом слышу. Но вопрос даже в другом - с какой целью убрана блокировка в этом режиме? Что это дает?
Томат
« Ответ #1278 : 03 05 2017, 18:04:17 »
Данные могу дать на примере АКПП 150.
Убрана блокировка ГТ с целью увеличить ее ресурс при нагруженных режимах эксплуатации.
Дает прежде всего надежность самого агрегата.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1279 : 03 05 2017, 22:16:03 »
Блин,ну нужна шестая, в ручном режиме воткнул и едешь :)
это как? Предлагаете механику поставить? :) На автомате у нас нет ручного режима. Только выбор диапазона.
Как нет, типтроник ведь....играюсь часто передачами все работает... 6 скоростей! в режим спорт и играйся на здоровье...
6 никогда руками не включится, если скорость малая, скорость выбранную руками держать не будет, нет у нас выбора
Ага то есть уменьшение скорости разгона тоже от лукавого? ))))) чот логики нет в ваших словах...
направления хватает, к чему асфальт непойму.
