Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 526726 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #1690 : 28 10 2018, 22:17:09 »
а речь случайно не о том ли самом Дим Чип Лабе который года 2 назад феерично был разоблачен и с позором покинул клуб?)))))
так и не сказал, в чем там была фееричность разоблачений и где почитать
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #1691 : 29 10 2018, 09:44:16 »
Скандалы, интриги, расследования... Оч.интересно! sdfdsf
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1692 : 29 10 2018, 15:28:16 »
Я бы не советовал делать тюнинг выше stage1. ??? ЕГР-да,однозначно нужно выключать. :-X
Недавно чиповал свой 200-й - сказали что с катализаторами и сажевиками только stage1. Иначе турбина быстро накрывается. Stage2 для машин с удаленными катализаторами и сажевиками.
Это реально так?
Как впечатления после чиповки?
Впечатления положительные. Первые 500 км по трассе не особо ощущал разницу, но потом стало понятно что едет гораздо лучше. Как будто машина в весе сбросила, отклик на педаль газа стал лучше, разгоняется легче, по трассе спокойно держишь 160-180. Перед чиповкой обновили оригинальную прошивку, потом чип с отключением ЕГР. Еще очень заметно что коробка стала работать лучше, корректнее. Прошли толчки при переключении вниз, да и вверх теперь переключает плавнее.
Oleg59
« Ответ #1693 : 29 10 2018, 15:37:54 »
Oleg_002, коробку тоже перепрошил?
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1694 : 29 10 2018, 16:30:08 »
помогите найти прошивку 89663-60K90 STAGE1 без отключения ЕГР, то есть залил и поехал.
А с отключением егр сразу не поедешь?
Ну придется ведь его заглушками закрывать нет? то есть надо будет снимать интеркулер, разбирать трубки, заглушки вырезать, ставить, все это собирать обратно - на пол дня работы, да и не хочется мне разбирать верх мотора, или можно этого не делать?
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #1695 : 29 10 2018, 17:22:16 »
Заказываешь готовые заглушки ( коды деталей есть в темах ). Скинуть интеркулер, снять трубку, поставить загушки, поставить интеркулер - 1 час работы.
Из инструмента понадобятся - головка на 10, головка на 12 низкая, головка на 12 высокая, трещотка ( 1/4 или 3/8 ).
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #1696 : 29 10 2018, 17:58:24 »
Можно этого не делать. После изменения прошивки, клапан остается всегда закрытым. Я понимаю, прошивка прошивке рознь, но в той, которую обещают мне, именно так. (Имя клубня без его разрешения озвучить не могу))
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1697 : 29 10 2018, 18:40:34 »
Есть прошивка от AUTO TEAMS есть инструмент прошивания, незнаю прошивать или нет... есть так же сток, если что думаю смогу вернуть ее, как думаете рискнуть? с чем могу столкнуться после прошивки?
Андрей 69
« Ответ #1698 : 29 10 2018, 18:50:26 »
Тут каждый себе хозяин. Я решился)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #1699 : 29 10 2018, 18:54:32 »
Если через OBD шить, то нужно еще от кана все отсоединять
