Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 526719 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #1710 : 30 10 2018, 19:58:31 »
Да чего уж там, заглушить-то недолго! Закажи 2 заглушки оригинальных, интеркуллер подними и поставь заглушки и спи спокойно!
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1711 : 30 10 2018, 21:08:39 »
Oleg_002, коробку тоже перепрошил?
При обновлении ПО родного и коробка обновилась. А может и в прошивке заложен другой алгоритм по коробке...
А вы знаете оригинальный номер прошивки какой был и какой стал?
Мастер называл номера, но я не запомнил. Помню только что после моей родной уже две версии обновления были.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1712 : 30 10 2018, 21:19:44 »
Как я понял, если в прошивке он отключен, то клапаны, которые регулирует прошивка, будут постоянно в закрытом состоянии, тоо есть их нет смысла глушить. Если в прошивке ЕГР не отключить, то полезут многочисленные ошибки, дым из глушака, масло будет закоксовываться в 2 раза быстрее и температура выхлопа значительно возрастет, то есть мотор без ЕГР долго не прокатит, так как родная прошивка заточенна именно под режимы работы с ЕГР, выхлопные газы в коллекторе разбавляют количество кислорода, влияют положительно на температуру выхлопа, количество вредных соединений азота так же снижаются почти до нуля.
Так что без ЕГР - обязательно нужна другая прошивка, а с прошивкой без ЕГР, ЕГР глушить физически не нужно...
То,что я выделил в тексте...не совсем соответствует действительности. :-[ На самом деле на самых напряженных режимах:макс.крут.момента и макс.мощности-даже заводская стоковая прошивка...выключает ЕГР (закрывает клапан).Из этого факта уже можно делать выводы про дым,температуру ит.д.Система ЕГР-это экологическая приблуда,и ничего более. :-X
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #1713 : 30 10 2018, 21:57:11 »
Это точно! Ни на что она не влияет.
darky
  • Игорь
    • 150D, 11, Lux, Stage2, EGR Off
« Ответ #1714 : 30 10 2018, 21:59:35 »
Значит была 89663-60N72, а стала 89663-60N74. Машина, примерно 2013 года.
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1715 : 31 10 2018, 00:24:41 »
у меня машина 2016 года. И мне запомнилось 92-я или 94-я прошивки... спрошу при встрече у мастера.
darky
  • Игорь
« Ответ #1716 : 31 10 2018, 00:50:48 »
На новые рестайлы ни на одну дизельную калибровку не было двух обновлений. Сначала была 89663-60U90, на неё было обновление 89663-60U91. На более новых машинах пошла калибровка 89663-60U92, но она не является обновлением 90 и 91. Калибровки 94 точно не было, Вам должна была запомниться 92, но она не для Вашей машины.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1717 : 31 10 2018, 06:24:11 »
это правда, программа ЭБУ сама выбирает когда закрывать клапаны ЕГР, в остальных режимах он регулируется, прошивкой по соответствующим параметрам, вот об этом и речь. Не могу со 100%й уверенностью говорить, так как прошил всего одну машину и то все готовил не сам, но пару статей прочитал на тему ЕГР. Его просто глушить категорически нельзя, надо отключить в прошивке, а потом, если хотите глушить, хотя это не обязательно (если он исправный)
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Илья Ефимыч
« Ответ #1718 : 31 10 2018, 09:16:08 »
у меня такая же :)
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1719 : 31 10 2018, 22:28:00 »
Почему? Что будет?
