Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 526545 раз)
cars07
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #60 : 11 07 2011, 20:20:53 »
Интеркулер снять - минутное дело?  :o
Для ТО полностью снимать чип (точнее проводку от него) не нужно. Вытаскивается из разъёма сам чип и на его место ставится другой разъём (заглушка, которая идёт в комплекте с чипом), который возвращает заводские настройки. После ТО тоже самое проделать в обратном порядке и всё.
как чип работает? из того, что ты писал я так ничего и не понял, хорошо или плохо?
По городу нормально, по трассе нет. Затуп на старте не пропал, может немножко меньше стал. После 100 км/ч разгоняется плохо. Возможно нужно опять экспериментировать с настройками, но я всё больше и больше склоняюсь к выводу, что нужно просто покупать другую машину)))
proshka41
« Ответ #61 : 11 07 2011, 20:26:58 »
Я тебя понял, спасибо!))
Валерик
« Ответ #62 : 12 07 2011, 08:28:05 »
Да с затупом на старте сложно справиться, у кого я ставил свой чип тоже сказал что ему надо с машинкой месяцок покапаться чтобы это победить.
Mexa
    • 222, 958, 911.
« Ответ #63 : 12 07 2011, 08:28:42 »
Ясно, спасибо.
Валерик
« Ответ #64 : 15 07 2011, 08:04:08 »
как эксперементы?
cars07
« Ответ #65 : 15 07 2011, 10:28:18 »
как эксперементы?
Чип больше не крутил, ищу альтернативу машине)))
Валерик
« Ответ #66 : 15 07 2011, 10:37:59 »
как эксперементы?
среди каких ищешь?
cars07
« Ответ #67 : 15 07 2011, 10:47:57 »
Вариантов в голове тьма))) Рассматриваю абсолютно разные машины: X3, X5, FX50S, Q5, Тигуан (2012 м.г.) и т.д.
Хочется совместить трудно совместимые вещи: мощный движок, хорошую управляемость, цепкие тормоза, плавность хода, разумный расход топлива, трансп. налог и пр.))) Хочется залезть на ёлку и задницу при этом не ободрать))) Малореально конечно, но буду думать хорошенько. Как вариант, можно купить вместо одной дорогой машины, две, но дешевле и разной направленности. Например РАВ4 на каждый день и Астру витамин для души)))
status
« Ответ #68 : 15 07 2011, 16:58:17 »
Что, так 200-ка достала ?
pv1
« Ответ #69 : 15 07 2011, 19:04:33 »
Да, глобальный разброс. Но рав ни в какую категорию не вписывается :))
