Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 725068 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
дядя Лёша!))))))
мыслей нет так как голова занята другим)) ...да и не думал про это так как камер себе неставил )))....думаю все реализуемо ..но колхозить на коленке неправильно проще сделать на програмируемом контролере....и дешево и правильно на нем... вот кто делать то будет я с ними не силен как мимо меня прошли хотя в инете многие на заказ делают все что захочешь ..ну или к Алексу сайнспиду могут завоять вроде тоже)))))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
-Уважаемый 09 ! А нет ли мыслей как реализовать функцию этих кнопок (правых -те что от Ипсума что ли) : "Кнопка на руле штатно управляет вкл. передней камерой. Нажал "ON" и перевел ручку в положение D если монитор включен то  показывает картинку от передней камеры, как набрал скорость 14 км/час. переходит в текущий режим, скорость менее 14км опять картинка с камеры у/о (углового обзора). При включении R соответственно картинка с задней. Штатно эта кнопка включает или отключает принудительно камеру у/о. Чтобы монитор не переключался на камеру при снижении скорости. например в пробках. При парковке включил и смотри на здоровье." И ещё, зачем пишут про функцию навигации на машине для заказа левых кнопок? Они что и ей (нави) способны управлять, у меня просто "европеец" со штатной нави с тачем.
На некоторых авто из Японии так и реализовано, а так у япов есть отдельное такое устройство называется "контролер видео сиигнала", но тока под заказ из Японии, его фото я выкладывал в этой теме, вот тока управлять им кнопкой включения передней камеры не получится нужен еще контролер распознающий резисторный сигнал, мне такой делали стоил года 1,5 назад 5тыс. можно и без него, но тогда нужно в кнопках резать дорожки.
))) Саундспид разработкой одного устройства заниматься не будет, нужен наверно заказ минимум на 50-100шт.
дядя Лёша
-Уважаемые!
-Прошу меня простить за техническую безграмотность -не силён я в типах кнопок! Но вот поясните пожалуйста: на наших с Вами машинах есть блок кнопок на панели приборов слева от руля (там где задние туманки включаются, подогрев и регулировка зеркал и т.д.) -вот например кнопка включения задних туманок какая она? У моего знакомого она через какое то "залипающее реле" включает-выключает доп компрессор -хотя можно было и поставить обычную клавишу с двумя положениями вкл. и выкл.. Т.е. может кнопка включения камер через какое-нить реле и включит камеру? А уж задержка времени и набор опр. скорости уж крен с ними!
"-верить -не значит видеть!
видеть -значит верить!"
дядя Лёша
-У меня и задняя и передняя камеры есть (задняя оригинальная, передняя Varta -не устраивает, буду менять на ту что в сектор эмблемы ставится) включены и управляются через TV-тюнер "Абсолют" с задней всё отлично -включил заднюю(R) и появилось изображение а вот удобное включение передней пока реализовать не удалось -вот и заказал себе правый блок кнопок руля как раз с кнопочкой управления камерой... И боковую(в правое зеркало) бы поставил но опять же как реализовать удобное включение...
777 ™
  • Местный домовой.
попробуй написать в Эрта
дядя Лёша
Ок! Спасибо.
Duke
  • В запасе я
Подсобите плиз кто може  с подключением.
Наконец то дошла очередь подключить кнопки от хайлюкса себе в раннер (потроха - копия с прадо).
Вот такие кнопки и такой разъем 10пинов:
Он не подходит, у прадо/раннер разъем на 12 пинов. Вот так выглядит мой:
Думаю надо вытащить пины из белого разъема и вставить в родной черный на нужные места. Только вот какие и куда не знаю... Проводов чет дофига на хайлюксовском разъеме. По цветам не совпадают вроде.
Msk-199
Посмотри, вот фото "09" там видно вехнюю часть коннектора и провода вроде такиеже по цветам.
Твоё фото-
В нижнем ряду провода совподают по цветам, если пины подойдут то просто переставить, в верхнем синий это клаксон свой оставишь, по остальным видно, но хреново на втором фото  или может у когонить есть фото прадовского конектора и на новых кнопках не увидел зелёно провода.
Это провода выходят из левого блока кнопок к конектору -
Новичек
Duke где заказывал правые кнопки? партномер можно?
Duke
  • В запасе я
Да, спасибо, вроде проясняется. Зеленого провода и вправду у меня нет. Нет еще обратного конектора, который выходит из черного 12ти пинового (видно на первом фото кнопок 09). Куда он идет? На круиз?
