Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 722677 раз)
ггг
душевненько, я не додумался
Zeka2
  • Zeka2
  • Казахстан Алматы
    • LC120 D4D
срез полировал чем-то?
Аккуратненко поялнечком по краю прошол
Zeka2
Виталий23
Думаю продолжу добрую традицию. :P Только только закончил установку так сказать отчет с пылу с жару и заняло времени часов 5-6 .
Давно хотелось кнопочки на руле ,ну чем ОД Прадо хуже к примеру Лексуса или Рестайлинга! ОД за такую радость называли космические цены или вообще нельзя, а вот Фиг вам ....и ..загорелось ну вы понимаете что и где. ;D
 Заказываем через Экзист блок переключателе/кнопки/ парт номер 84247-58020-С0 ...и ждем ...идут аж из самой Японии. 8D
Через три недели получаем это.
Там стоит зеленая подсветка, разбираем и перепаиваем зеленые светодиоды на белые или другие у мну белий! ;)
Готовим набор юнного техника...и...понеслась.
Справа и слева от руля, а также снизу откручиваем три болта и разбираем на две части кожух рулевой колонки .
Далее справа и слева окуратно снимаем заглушки круиз контроля и битой Т30 откручиваем по одному болту подушки безопасности справа и слева
Акуратно открываем ,затем снимаем с аккумулятора минусовую клемму и ждем минутку от греха подальше, снимаем с подушки клеммы черную и оранжевую, сначала отщелкнув фиксаторы на них.
далее вынимаем шнурок круиз контроля /он еще нам пригодиться/  из разъемов,  жетлый провод подушки нетрогаем! Получается так!
Далее акуратно размечаем будущее место установки по шаблону ,тут надо семь раз перемерять я немного поспешил и...теперь чуть расстроен получил слишком большую щель между кнопками и подушкой ..хотя можно было неспешить и подогнать до 0,5 миллиметра!
Я начал выпиливать обычным лобзиком берет его легко ,но материал вязкий ...если бы делал еще, то лучше острым катером сначала срезать снутри лишние ребра жесткости и просто вырезать по шаблону или просто срезать слоями подгоняя в посадочное место,режется как по маслу и кромка не ворситься остается как заводская, обработка края  шкуркой не целесобразна только  хуже получается.
Устанавливаем кнопки на свое место и прикручиваем одним болтиком все разъемы вставляем в свои места...собираем подушку в обратной последовательности...клемму акумулятора пока не подключаем
Далее разъем  под рулевой колонкой выглядит так
но в нем только три контакта и дальше проводки нет ее придеться сделать сами тут то и пригодиться старый проводок от круиза! вынимаем из его разъемов контакты они точно такие как недостающие и делаем жгут проводку ...
Значит распиновка разъема внутри подушки такая
ЕЕ мы и дублируем под колонкой! А там родные проводки их только три зеленый сигнал , синий и коричневый это круиз, разводку делаем так как на рисунке! GND - земля  SW1 это сигнальный магнитолы +/- громкость и SEEK, SW 2 это MODE, +12V взял с габаритов магнитолы хотя там можно и постоянно...
Теперь снимаем магнитолу ..слева отсоединяем белый разъем тот что прикручивается болтом к нему то и будем к нему тянуть проводку-жгут.
6 пин на разъеме это GND - земля
20 это  SW1 это сигнальный магнитолы +/- громкость и SEEK,
19это  SW 2 это MODE,
 +12V взял с габаритов магнитолы  36 пин хотя там можно и постоянно...34 пин
Соединяем все под рулем ,проводку прихватываем пластиковым жгутиком к основной, но надо оставить запас что бы небыло в натяг,так как родной жгут сворачивовается когда меняем положения руля, все собираем .....вуаля у вас стоит и радует магнитола с управлением на руле!
Повторюсь без опыта ушло часов 6 ...сейчас бы сделал за 3-4  ;D дольше отчет писал 1,5 часа  8D
По деньгам кнопки от 2300 р до 2800 р ,надо учесть что они бывают СЕРЫЕ и кажется дешевле на 1000 р ...неподколитесь, светодиоды 50 р  ;D ;D провода и все остальное мелочи...Ну вот кажется и все..
...для тех кому неохота заморачиваться с резкой подушки ее можно заказать от Лекса или от нового Прадо сразу с вырезами, но тогда нужно купить  заглушку  правых кнопок 600р и сделать проводку!
Можно заказать кнопки справа ..это блютус и нави ...и приспособить для чего нибудь! Тогда незабыть еще и купиьт шлейф соединения между левыми и правыми кнопками......будут вопросы задавайте ...про резку подушки и безопасность .....сделав вырез она стала ТОЧНО такой же как штатная с кнопками , просто срезал лишнее,мне кажется ...ничего ненарушил так как точки крепления и упоры пирапатрона в других местах......всем удачного вечера!
заказал себе тоже кнопки, только вопрос номер который заказывал ты судя по каталогу не совсем подходит, должен в разъемы встать как родной 84247-58010-С0 - судя по описанию каталога или я ошибаюсь?
Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее, чем друг, желающий их скрыть.
Леонардо да Винчи
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Зачем картинки то все прицепил.........
Кнопки все подходят.
Вроде в теме всё тёртли не раз, кнопки с разъёмом для круиз контроля и без, вот номера и разные.
Виталий23
ну уже 010 заказаны и едут, посмотрим
Леонардо да Винчи
Msk-199
Эх........
Как всегда лень почитать, а так сэконмил бы 1,5руб.
См. 12стр. 113-119пост.
84247-58010-E1 ( без круиза)
84247-58020-E1 ( c круизконтролем)
Если коннектор круиза не нужен его можно снять вынув пины из коннектора.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
ну вот и пины будут про запас ))))
JustDoIt
    • TLC200
Народ, подскажите номер правых кнопок чёрного  цвета?
ггг
Слав, пофикси, плз.. рука устала полотенце перематывать
Ергазы
  • TLC Prado 150 2.7 TX.L
тоже заказал такие кнопочки со скидкой вышла в $48, теперь вот не могу установить всех электриков проехал, говорят что нет свободных проводов для подстоединения, могу ли я на свой прадик 2006 3 дизель установить?
и схему им показывал то что на первой странице, не поймут
