Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 718611 раз)
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
К сожалению черного пока нет.
Есть только под бежевый салон
что означает правая кнопка в среднем ряду верхняя?
Abb131
бежевый мне естественно
не нужен
Mish@
  • I'll be back....
Включение передней камеры, ну или все что угодно что сможете подключить к ней.
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
Abb131
Поставил кнопки, магнитола с кнопок управляется через китайскую приблуду с мудреной схемой, с нее в магнитолу джек 3,5 , но контакта всего 2.
Немного офигел, что на радио (кнопки "сик" -вверх и вниз) переключают не станцию, а меняют частоту, т.е. что бы следующую станцию поймать, нужно надавить и подождать, когда автопоиск найдет станцию. С CD и юсб все в порядке, переключаются треки. При поиске других команд методом перебора сопротивления никаких других команд найдено не было ((
Может есть выход, что бы радио меняло программированные станции за место перебора частоты?
Еще забыл подрубить подсветку на кнопках, подскажите откуда проще взять +12?
Спасибо.
А в настройках самого майфуна нет функции отмены автопоиска, вроде бывает такое в меню, одно нажатие перекл станций, длительное удерживание автопоиск либо настройка в ручную.
Ничего не получилось с переключением станций с руля, магнитола не при чем, с кнопок рулевых сигнал для радио только меняет на единицу частоты вверх или вниз (
Abb131
Еще подскажите пожалуйста, откуда лучше + протянуть в подруливай разъем для подсветки кнопок, что б поближе и меньше гемора, а то забыл про него совсем
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Спасибо.
а что за китайская приблуда с мудреной схемой и какая магнитола?
У меня Pioneer установлен. Купил обучаемый интерфейс Zexma MFD207UN-DIP, загнал авто в Аларм-Сервис, через час забрал с работающими кнопками. Цена вопроса за подключение 1500 руб.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
С ближайшей кнопки с подсветкой.
Кстати, есть обучаемый интерфейс Zexma MFD207UN-DIP занедорого...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Abb131
Спасибо.
Магнитола пионер 99rs, в ней вход 3,5 под управление кнопками. Приблуда типа такой коробочки, у которой выходит джек 3,5 но задействованы в нем только 2 контакта, на боку 3(4)  пары разъемов с пинами для комбинаций переключения между марками авто. C него отходит 5 проводов (2 земли,+ и 2 управляющих) примерно как на картинке.
В поиске сколько смотрел, по сопротивлению описано только 5 комбинаций на разницу сопротивлений от 300 до 3000 ом (не помню точно) но когда ставил резистор с переменным значением и плавно крутил, то определились только 5 команд по числу кнопок (1,2-звук +-    3,4- сик(частота +-)  и mode) больше эта приблудь никаких команд типа переключения станций или приглушения звука и т.д. не выдает (
Если есть приблудь для пионера поумней, чтобы переключались станции по памяти (но не обучаемся ИК) то с удовольствием рассмотрел бы вопрос приобретения)
Abb131
А как он обучается, он же не ИК? Если бы эта приблуда исправила мою проблему, и сделала кнопки <> для радио как переключение между станциями, то я бы купил. Не дорого, это сколько?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Чтоб переключать станции по памяти .листать альбомы на флэшке. управлять телефоном . нужно задействовать третий провод в мини джеке
