Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 718614 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
А как он обучается, он же не ИК? Если бы эта приблуда исправила мою проблему, и сделала кнопки <> для радио как переключение между станциями, то я бы купил. Не дорого, это сколько?
Я немного не точно указал модель. У меня MDF207UN. Он может управлять как с ИК, так и с мини-джека. На каждую кнопку можно назначить по две функции. Обучается ИК пультом ДУ. Цена видится 1т.р.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Abb131
Чтоб переключать станции по памяти .листать альбомы на флэшке. управлять телефоном . нужно задействовать третий провод в мини джеке
еще бы знать куда его вести потом, там в коробочек несколько микросхем, просто так и не разобраться.
Abb131
т.е. ставлю эту штуку джеком в магнитолу, контакты на разъем те же самые?(земля, 2 аналоговых и +) У вас MFD207UN? он же вроде необучаемый? И как на одну кнопку можно назначить 2 функции?(например сейчас при проигрывании с носителя кнопки SEEK переключают трек, если удержать, то идет перемотка. Как можно будет перелистывать папки или чем?) Или надо устанавливать правый блок кнопок со шлейфом, что бы назначить дополнительные? Если эта штука встанет с пионером и будет переключать станции в памяти(но так же будет менять треки а не папки), а не менять частоту то возьму.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Abb131, можешь у меня взять и попробовать.
У меня джек был не задействован, я управлял через ИК. Станции радио переключались коротким нажатием, при длительном удержании начинал работать поиск ближайшей радиостанции. Флэшками не пользовался, поэтому по управлению носителями не подскажу.
Abb131
Понял, написал в личку.
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
К сожалению черного пока нет.
Есть только под бежевый салон
будет чёрный вариант кинь пож в личку
Tim_25rus
  • Старший Сержант
    • Прадо 120,Лексус GX
Всех приветствую. Сегодня установил кнопки на руль Прадо 120 правый руль, 3.4, круиз уже стоял. Ставил предыдущий хозяин. столкнулся с такой штукой; купил на пробу руль б.у. чёрный с кнопками и заглушкой справа. Продавец позиционировал руль как от "прадо с 1GR вроде как" при установке оказалось что шнурок который идёт от кнопок к фишке имеет 10 пинов в которых задействовано 7 проводов по цветам совпадают с теми же что и у 12 пиновой фишки. Круиз подключать не к чему так как у него тоже свой собственный  разъём на 4 места в котором задействованно 2 пина. Всё это соответственно втыкать некуда. Хорошо что на моём руле был круиз с правильной фишкой в которую переставил провода с кнопок. Всё получилось, поэтому кто будет ставить смотрите на  шлейф.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Вот мой результат)
С кнопками гораздо удобней, все советую!  ^-^
С уважением, Игорь. ;)
Andreii
  • TLC Prado 150
Ga®is™, Да ладно  :) сам поставил ?  Машинка какого года?  :)
Соглашусь, очень удобно!  icon_friends
Ga®is™
механику сам делал, подключали к аппарату Alpine IVE-W530BT через интерефейс тут:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=135341.0
арабчик 2005, 2TR
