Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 718545 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Это я уже изучил icon_friends
Так и буду делать. Но если будет кнопка, то подсветка её тоже будет работать icon_acute7
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
осталось дело за малым__ найти партномер кнопки,,, или саму кнопку ;)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Миш, а там сложно эта кнопка отщёлкивается? Она ж вроде только за счёт силы трения на штырьках сидит?
С уважением, СЕРГЕЙ.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Нужно в этой же теме найти счастливого обладателя такой кнопки и попросить посмотреть
MaxiMih
Серёж, снять её не проблема- поддеть аккуратно, она на защёлке с внешней стороны блока, с другой просто полозъя с упором (фото не моё, нашего коллеги Влада).
MaxiMih
И снова ХЕЛП icon_hallo
Разобрал блок кнопок вставил силуминовые бабышки в среднюю, подрезал саму среднюю заглушку, собрал. Нажатие чувствуется- магнитола в упор не хочет настраивать эту среднюю клавишу :'(
Светодиод на плате в этом месте есть и светится. Остальную распайку на плате не помню.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Так и не настроит, она не заходит на магнитолу, обсуждалось ранее.
Желтый провод это и есть сигнал от неё, в одном положении она замыкает на массу во втором выдаёт сопротивление.
В своё время у оного кулибина заказывал специальный блочок, он от сигнала этой кнопки управлял релюхой, а к реле уже цепляй чо хош.  ;)
MaxiMih
Мою ж дивизию...
 :o
MaxiMih
А нельзя плату перепоять так, что бы эти кнопки входили в эту цепь- связывающую кнопки с ГУ?
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
По идее - можно. Там простой делитель резисторный.
Надо резать дорожки и соединять по-новому. Ну и резисторы ставить, если нет на этих площадках.
