Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 718554 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
А нельзя плату перепоять так, что бы эти кнопки входили в эту цепь- связывающую кнопки с ГУ?
По идее - можно. Там простой делитель резисторный.
Надо резать дорожки и соединять по-новому. Ну и резисторы ставить, если нет на этих площадках.
И по моему, где- то в инете мне попадалась подобная переделка. Ток сейчас найти не могу ???
MaxiMih
На Камри Клуб нашёл схему перепайки. Кто ни- будь может сказать это то, что ищу, или опровергнуть?
MaxiMih
И ещё здесь разъединить (с обратной на плате)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
И платы, и кнопки, и разъёмы у Toyota одинаковые. Думай сам.
MaxiMih
Пока на паузе данный вариант. От нашего собрата Гремлина (с англ.) есть другое решение- постараюсь в выходные его попробовать, отпишусь потом.
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
Может у кого завалялись правые кнопки чёрного цвета и провода к ним?
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
Ищу чёрные кнопки на мульти-руль, кнопки те, что с правой стороны, ещё нужен провод для подключения всех кнопок на руле - нужен с 3 проводами - на левые кнопки, сигнал и круиз.
MaxiMih
Пока на паузе данный вариант. От нашего собрата Грёмлина (с англ.) есть другое решение- постараюсь в выходные его попробовать, отпишусь потом.
Получилось! Для желающих, центральные кнопки правого рулевого ряда подключить в резистивную, трёхпроводную цепь нештатного ГУ, теория цитируя автора:
Надо подобрать доп резистор и впаять его между не подключённым и одним из подключённых к голове управляющих проводов
Можно в саму фишку разъёма со стороны проводов вставить для теста
Разбирать и курочить блок кнопок большой надобности нет, тем более там плотненько всё
штатные номиналы на кнопках 0, 330, 1000 и 3100 Ом
если я правильно помню то кнопки камеры дают 0 и 330 Ом
добиваем их каким-нить резюком из стандартного ряда, скажем 1500
тогда кнопки камеры дают 1500 и 1830 Ом
получим на прививаемом проводе ряд 0, 330, 1000, 1500, 1830, 3100 - вполне нормально разнесено
 Осталось обучить голову новым кнопка!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Не знаю ,на счет китайской головы ,но у Сони -Пионер ,чтоб управлять вторым проводом, первый нужно одновременно замкнуть на массу или наоборот  :)   Только тогда функции телефона будут работать
MaxiMih
Практика следующая:
Ниже подрулевая фишка. В вывод жёлтого провода рулевых кнопок (того, что на камеру должен идти) вставил ПИН, его через резистор 1,5 кОм подключаем в цепь SW 1, или SW 2 (у меня сюда подключено). Проверяем работоспособность ok
И это касается не штатных ГУ, проверено- работает.
Grёmlin (у) ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТИЩЕ!
