Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 725668 раз)
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Оставлю это здесь.
Поставил руль от Маджесты 180-й кузов. Разъемы подушки одинаковые.
Кнопки подключил через специальный адаптер.
адаптер к мафону типа пионера? к штатным, вроде как, он не нужен
от маджесты я видел уже не одну картинку, хороший руль
Да, магнитола каррозерия. Адаптер программируется пультом ду.
sandstorm
    • TLC 120/R2
а от 20го приуса руль кто-нибудь ставил?
смотрится вполне, и по цене адекватен
Rukosuev
Парни, подскажите, как разбирается разъём кнопок, вставляемый в спиральный шлейф.
Беленький замок поднимаю, боковые фиксаторы освобождаю, но замок удаётся поднять на 1 -1,5 мм, такое ощущение, что что-то ещё держит. Боюсь сломать.
Что не так делаю?
Где взять оригинальные пины в этот и IH1 разъёмы?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Что не так делаю?
замок так и подымется и не больше, можешь вообще его вытащить, но пины всё одно не вытащишь потому как там стоит фиксатор, нужна иголка #479 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62517.msg6622048#msg6622048  и далее по ссылке
Rukosuev
mrBan, спасибо, разобрался.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Rukosuev,фото выкладывать через радикал
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3.0
Rukosuev
Куда подключить правый блок кнопок ("поднять/положить трубку", "голосовой набор")?
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Если блок правых кнопок соединен шлейфом с левыми кнопками то в магнитолу не надо подключать ищи схему кнопок тут на форуме. На по-моему желтый провод в шлейфе который выходит из разъема кнопок вешается сопротивление и подключается на Key 1 или 2 под подушкой в рулевом пространстве, главное чтобы сопротивления с правого блока кнопок не совпадали с сопротивлением с левого блока.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
телефон и голосовое управление магнитолой __ это тот же сигнал SW2 (он идет через соединительный шлейф с правых кнопок в левые) __ в твоем случае SW1/SW2 = KEY1/KEY2
Rukosuev
Денис75;  mrBan, Спасибо! Левые кнопки подключил и запрограммировал - работают. В разъёме есть жёлтый и зелёный провода, по схеме как-бы управление от правых кнопок, отсюда и вопрос.
И ещё вопросик. А можно на одной кнопке программировать несколько команд, по длительности нажатия или по комбинации одновременного нажатия кнопок?
