Автор Тема: глушить ЕГР  (Прочитано 33298 раз)
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: глушить ЕГР
« Ответ #110 : 15 08 2013, 20:12:03 »
чернеет значит моет , сажа везде
Мотор после кап ремонта, при чем масло начало чернеть сразу.
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: глушить ЕГР
« Ответ #111 : 15 08 2013, 20:20:54 »
Чистил и вымывал впускной кол-ор и клапан ЕГР (когда делали кап ремонт), по началу практически не дымил вообще, но через пару месяцев снова стал иногда выкидывать черный дым порциями (как паровоз). Так вот, может и в самом деле сажа от выхлопа каким то чудным образом попадает в систему смазки и тем самым масло чернеет???????
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: глушить ЕГР
« Ответ #112 : 15 08 2013, 20:24:08 »
Или всё же из-за больших оборотов и нагрузки ДВС в турбине происходит процесс "сгорания" масла?
Re: глушить ЕГР
« Ответ #113 : 15 08 2013, 21:19:49 »
Да черный это нормально, но правда смотря сколько, мож форсунки льют
Re: глушить ЕГР
« Ответ #114 : 15 08 2013, 21:22:10 »
это как?
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: глушить ЕГР
« Ответ #115 : 16 08 2013, 19:47:14 »
Если льют форсунки, то черный дым постоянно должен быть. У меня же примерно раз в неделю плюнет чернотой и снова норм
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: глушить ЕГР
« Ответ #116 : 16 08 2013, 19:54:21 »
это как?
При движении на скорости или под нагрузкой у турбинки большие обороты и соответственно высокая температура. Масло поступает для смазки... в одну дырдычку входит, из другой дырдычки выходит. Рискну предположить что из-за высокой температуры масло начинает подгорать, поэтому и чернеет....
Re: глушить ЕГР
« Ответ #117 : 16 08 2013, 20:13:03 »
это как?
а в рубашку охлаждайка поступает
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: глушить ЕГР
« Ответ #118 : 16 08 2013, 20:24:07 »
это как?
Конечно поступает, однако масло проходит сквозь трущиеся детали!!!!
Re: глушить ЕГР
« Ответ #119 : 16 08 2013, 20:27:07 »
ничего там не трется , еслиб терлось то турбина и недели не прожила , для того и масло, даже руками на суху крутить нельзяя
