Автор Тема: 200 бенз не мычит....  (Прочитано 11808 раз)
kosta86
« : 14 01 2011, 12:40:23 »
у начальника моего бяка приключилась, на TLC200 (4,7) при полностью заряженном аккумуляторе, авто вообще не реагирует на электронный ключ, как будь то полностью севший аккум. Батарейки в ключе и иммобилайзере поменял. Сейчас поехал дергать предохранители. До ближайшего ОД 1000км, до ближайшей СТО 350км. Кто чего мож подскажет?
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
Серрёга
    • Volvo
Re: 200 бенз не мычит....
« Ответ #1 : 14 01 2011, 12:56:18 »
Самое простое, что идёт на ум - скинуть попробовать клемму с акб минут на10....
kosta86
« Ответ #2 : 14 01 2011, 13:00:27 »
Пробовали, всё равно плачет.......))))
Рамил
« Ответ #3 : 14 01 2011, 13:34:11 »
Рычаг АКПП поставьте на Паркинг. :)
kosta86
« Ответ #4 : 14 01 2011, 14:00:18 »
Ставил на паркинг, и три раза обходил и по колесам стучал, не помогает))
Рамил
« Ответ #5 : 14 01 2011, 14:04:21 »
У меня реально было. Купил и на завтра в дальняк. Около кафешки встал, заглушил, попил кофе, а ключ не поворачивается. Звонил ОД, мозг выносил, пока менеджер не сказалА на паркинг поставить. :)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #6 : 14 01 2011, 14:17:03 »
5-2. Действия в экстренных ситуациях
L/C200_RR_(L/O_0708)
Если неправильно работает электронный ключ
Запирание и отпирание дверей и функции, связанные с ключом
Запирает все двери
Закрывает окна/люк крыши*
(поверните и удерживайте)
Отпирает все двери
Открывает окна/люк крыши*
(поворот и удерживание)
*:При наличии
Если включена сигнализация,
зазвучит сирена. (→Стр. 85
Изменение режимов переключателя “ENGINE START STOP” и
запуск двигателя
Переведите рычаг коробки передач в положение “P” и
выжмите педаль тормоза.
Приложите электронный ключ к
переключателю “ENGINE START
STOP” стороной с эмблемой
Toyota.
Звучит предупредительный
сигнал, показывающий, что
функция запуска не может
обнаружить электронный ключ,
которым прикасаются к
STOP”, если при касании ключом
этого переключателя открыта
какая-либо дверь.
Для изменения режима переключателя “ENGINE START
STOP”: Не позднее 5 с после подачи звукового сигнала
отпустите педаль тормоза и нажмите переключатель
“ENGINE START STOP”. Режим изменяется при каждом
нажатии переключателя. (→Стр. 142)
Для запуска двигателя: Не позднее 5 с после подачи
предупреждающего звукового сигнала нажмите
переключатель “ENGINE START STOP”, удерживая педаль
тормоза нажатой.
В случае, если переключатель “ENGINE START STOP” все равно не
работает, обратитесь к дилеру Toyota.
ггг
« Ответ #7 : 14 01 2011, 14:30:08 »
раздатка в рабочем положении?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #8 : 14 01 2011, 14:35:41 »
Функция экстренного запуска
Когда двигатель не запускается, можно использовать следующие
временные меры по его запуску, если переключатель “ENGINE
START STOP” исправен.
Включите стояночный тормоз.
Установите рычаг коробки передач в положение “Р”.
Переведите переключатель “ENGINE START STOP” в режим
“ACCESSORY”.
Нажмите переключатель “ENGINE START STOP” и
удерживайте его нажатым в течение прибл. 15 с,
одновременно сильно нажимая на педаль тормоза.
Если двигатель не запускается даже после выполнения описанных
выше операций, возможна неисправность системы. Произведите
осмотр автомобиля у дилера Toyota.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #9 : 14 01 2011, 15:08:18 »
Как успехи?
