Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235826 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1010 : 08 01 2016, 09:29:31 »
На холостых минут за пять стекла тают, можно ехать.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1011 : 08 01 2016, 15:46:05 »
Да, хорошо тебе Толя и машина на газу и в майке зимой можеш ездить.Образец.Может у вас морозы не такие.?
« Ответ #1012 : 08 01 2016, 16:24:14 »
Морозец-то бывает, может не так, как у вас. Я машину в гараж ставить приучен, и супругу заставляю загонять, не лениться. Редко когда ночует на морозе. Ты возьми какую-нибудь печку в сборе с моторчиком, подключи к своим патрубкам, попробуй. Если горячим будет дуть, смело меняй радиатор печки, перегородка стопудово отвалилась. Я руку не удержу у сопла, когда заслонка открыта, обжигает.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #1013 : 08 01 2016, 16:53:30 »
У меня после промывки гораздо лучше греть стала, сегодня на улице не очень холодно -20, дует горячим, руку держать правда можно.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #1014 : 08 01 2016, 16:54:15 »
думаю что для начала можно потрогать входящий ,выходящий патрубок,на равномерность нагрева,потом закрыть забор воздуха с улицы(на стоячей машине)1500-2000 оборотов на 1-2 минуты, вкл печку на 2 обороты и руку на сопло.если жгет,значит заслонки,если нет значит радиатор.так как у нас есть две заслонки которые закрывают радиатор печьки icon_friends
Практика — критерий истины.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #1015 : 31 01 2016, 19:19:56 »
На трассе температура -8,  скорость 100км/ч, забор с улицы - печка дует чуть теплым, салон не прогревается. На проселочной дороге сбавил до 40км сразу стало намнлго теплее, но не так чтобы горячим дуло. С чего можно начать проверку? Летом была проблема с системой охлаждения, грелась на трассе, после этого промывал систему лавром, мыл с наружи радиатор, заменил вискомуфту и термостат - проблема ушла. Сейчас все наоборт.
« Ответ #1016 : 31 01 2016, 20:46:30 »
Термостат левый, либо перегородка у печки кирдык.
CHUMA
« Ответ #1017 : 01 02 2016, 15:27:25 »
Попробую для начала помыть радиатор печки лимонной кислотой. Думаю просто забился он. т.к. мыл летом систему лавром, было много грязюки, скорее всего из радиатора печки не выгнало. По результатам отпишусь.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #1018 : 01 02 2016, 15:34:11 »
была подобное, промыл средством для прочистки труб, состав щелочной, вымыло грязюку, теперь печка жарит, промывал сначало в обратку, потом в подачу, насос газелевский использовал.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #1019 : 01 02 2016, 15:36:03 »
да, после этого промыл водой раз пять, и залил на промывку кислотное средство, но грязи больше не шло, видимо щелочи хватило, а накипи не было.
