Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235821 раз)
Golubkov
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1030 : 08 02 2016, 09:00:33 »
не сыпьте каустик в систему охлаждения! Он жрёт алюминий аки бобры деревяшки! Им можно только снятые медные радиаторы!
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #1031 : 08 02 2016, 11:22:36 »
Поток норм. Он конечно стал слабее после установки фильтра на входе, но в принципе достаточно. Кран под капотом первым делом посмотрел-работает как часы. Про то, что "каустик" жрет алюминий знал, но подумал, что там столько каки, что за пару минут не проест до дыр, в общем на свой страх и риск сделал, морально готов был, если, что пойдет не так - буду снимать панель и менять радиатор...
vladim7
    • TLC Prado
« Ответ #1032 : 10 02 2016, 03:06:42 »
Испаритель кондиционера снимал, чистил?
CHUMA
« Ответ #1033 : 10 02 2016, 10:50:59 »
Я его помыл тоже не снимая, мыл долго и упорно разными моющими средствами и щеточкой, обдавал паром из парогениратора,поливал водой из шланга и еще в оконцове обработал спец химией для обеззараживания систем кондиционирования wurth(по запаху напоминает спиртягу).
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1034 : 10 02 2016, 16:01:03 »
Зря не снимал конденсор,там делов то,ток предварительно,выпустить Фреон.Весной заправить.и кондей проверить.Не знаю как ты его  п ромыл не снимая.Похоже времени убил еще больше,и залил все.
vladim7
    • TLC Prado
« Ответ #1035 : 11 02 2016, 03:26:55 »
Да, без разбора ни как. На счет того что там мало делов я не уверен, у меня вот так выглядело
Не реально его качественно промыть без снятия (после снятия трубки сразу наглухо замотай чтобы ни чего не попало во внутрь) , он же роль фильтра исполняет и весь удар на себя берёт такой же валенок образуется как на радиаторе охлаждения,а ты как я понял фильтр еще внедрил. Когда снимешь на просвете сам увидишь сколько там всего ещё осталось, промывать лучше в противоположную сторону потока воздуха, т.к. ребра между сотами перфарированные.
Плюс к этому снимешь испаритель отопителя, тоже снаружи промоешь, если на нём была влага и попала пыль она там присохла и теплоотдача меньше стала. Также зальешь в него воды горячей проверишь как нагревается по всей площади (мож у тебя пол радиатора забито) и промоешь его конкретно столько сколько нужно по времени, а не наобум. Бывали случаи что промывали долго и упорно всеми доступными средствами и способами по нескольку раз, и всё безрезультатно. Решили менять, сняли, так стары радиатор на 400 гр. больше весил чем новый, распилили 1/3 забита.
vladim7
    • TLC Prado
« Ответ #1036 : 11 02 2016, 03:37:01 »
Осушитель кондиционера мыл вот этим пух сжигает влёт, его на два раза хватает. Пробовал "Тирет" гав...о, а стоит в два раза дороже.
CHUMA
« Ответ #1037 : 11 02 2016, 06:06:38 »
В том то и дело, что не хотел спускать фреон т.к. сейчас оба кондиционера отлично холодят. На 78-м прадике, тоже мыл испаритель шлангом, не снимая его, после этого поток воздуха стал в несколько раз сильнее. В моем случае испаритель был не сильно забит, небольшая шуба с фронтальной стороны, где идет забор воздуха и немного листвы(собрал все пылесосом)...В любом случае, я так понял, что его раз в год требуется обрабатывать средством от грибка, т.к. запах сырости присутствует, после того как поездишь с кондером и потом включишь на обдув после кратковременной стоянки на солнце...
vladim7
    • TLC Prado
« Ответ #1038 : 11 02 2016, 06:58:53 »
В том-то все и дело, что ты поверхностно его очистил. А глубже всё осталось, пока не снимешь не увидишь.
А у тебя случайно движка недогревом не страдает?
CHUMA
« Ответ #1039 : 11 02 2016, 07:41:52 »
В гараже лежит новый внешний радиатор кондиционера, вот если руки дойдут до его замены, то скачав фреон попробую снять испаритель для конкретной чистки... Слышал от кондиционерщиков, что можно всю панель не снимать, а лишь ослабить нижние крепления и чуток потянуть на себя и вроде как можно вытащить корпус испарителя. Так ли это? Недогрева по движку точно нет, скорее наоборот, летом лечил, неожиданно вылезшую, проблему с перегревом...В результате заменил вискомуфту вентилятора, термостат, крышку радиатора, промыл радиатор(и изнутри и снаружи) сняв его для этого, еще прогнал систему промывкой LAVR(два состава от ржавчины, накипи и от продуков разложения антифриза) и после этого заменил антифриз...Проблема ушла, в чем было дело ХЗ :) для себя решил сделать полную ревизию системы...
