Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235824 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1070 : 15 02 2017, 17:23:43 »
с камри или марка мотор с крыльчаткой один в один, с марка на лр прадик перекидывали
один в один только вращения в разные стороны
стрелки же нарисованы на моторах там гадать не надо
« Ответ #1071 : 15 02 2017, 17:27:55 »
там не пропеллер стоит  ;)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1072 : 15 02 2017, 17:33:24 »
короче троллишь меня  >:( ;D ;D ;D
« Ответ #1073 : 15 02 2017, 17:47:33 »
ну нафига конторе у которой склад одними и темиже вентиляторами забит фишки перепиновывать, это время и лишние затраты
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1074 : 15 02 2017, 18:16:41 »
они одни и те же да не те, корпуса одинаковые по посадочному месту, маркировки разные первые цифры совпадают остальные нет, буква на конце которая обозначает вращение тоже разные, кстати моторы внутри корпуса по форме разные были, крыльчатки разные, ну и наконец фишки разные
« Ответ #1075 : 15 02 2017, 18:27:12 »
ну не знаю, все арбайтен было, значит линии разные все таки для сборки европы и для себя
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1076 : 15 02 2017, 18:29:45 »
Костя харе умничать.Так то праздник ,сретенье.Уж и наливать надо.Или у вас еще рановато.
« Ответ #1077 : 15 02 2017, 18:37:57 »
да я уже  ;D
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1078 : 15 02 2017, 18:38:17 »
я же писал, что две недели назад гемор с печкой решал, разбирал смотрел чо да как, еще момент на старом моторе с левого руля щетки стояли со смещением относительно друг друга видимо для лучшего наката, если на таком моторе поменять полярность чтобы крутился в другую сторону то будет ускоренный износ щеток как мне электрик пояснил, поэтому я до последнего искал мотор для лр, а вот на новом моторе от камрюхи щетки уже стоят напротив друг друга, седня вскрывал смазывал когда увидел, так что одинаковые они только корпусом
« Ответ #1079 : 15 02 2017, 18:44:48 »
да на приоре один в один мотор, только дырок насверлить
