Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235477 раз)
SERGO69
  • 99г.в 1KZ. Левый руль
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #350 : 29 12 2010, 13:24:56 »
Obanze,спасибо.Всех с наступающим Новым Годом!!! а задний радиатор где находится, может подскажите други?
UKa
« Ответ #351 : 29 12 2010, 20:12:38 »
Под пассажирским переднем сиденьем.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #352 : 29 12 2010, 20:16:16 »
ну задний соответственно под сиденьем и находится. В него подходят шланги от основной системы.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
SERGO69
« Ответ #353 : 06 01 2011, 16:44:26 »
Здравствуйте.Как раз сейчас занимаюсь чисткой радиаторов обеих печек. Кузов 95,двиг. 5vz-fe,компл.TZ. Что бы снять и качественно промыть,продуть передний радиатор,надо 1.разобрать всю переднюю панель,отключив при этом питание аккомулятора,что бы не сработала подушка без-ти 2.отсоединить кучу разных проводов,половина которых почему то не подключена 3.под капотом отсоединить подходящие к печке шланги 4. стравить с кондера фрион.Далее снимаем радиатор кондея,он стоит перед радиатором печки и принимает на себя всю каку,моем его продуваем,когда он забит,напор воздуха,который проходит через него, а потом попадает на радиатор отопителя дует впол силы, т.е не может продавить.не забываем так же промыть пластмасовый корпус радиатора.3. снимаем радиатор отопителя,проводим те же процедуры,а так же промываем его. если машине лет 10-15,то поверте там столько разного говна и химии,которую льют прежние хозяева,да бы устранить протечки,что просто удивляешься,как он еще умудрялся как то греть.Для мытья сейчас продают много разной жидкости,надо проконсультироваться с продавцом.  Задняя печь разбирается проще. снимаем водительское сидение(для праворукого авто),4 или 5 болтов,и прямо под ним находится вентилятор и печь. так же отсоединяем трубки,которые находятся под кузовом авто и подходят к радиатору.задний радиатор тоже забит всякой какой,производим те же действия ,что и с передним.перед разборкой 2 печки,убедитесь,что в вашей комплектации она присутствует. После все аккуратно собираем на свои места. я как закончу отпишусь,что получилось.Поверте,простая промывка радиатора,без разбора, всех проблем не решит,промоете внутри,а с наружи вся грязь и пыль останется,печке будет тяжело продавить поток воздуха.Работа эта ребята просто геморой,если есть возможность,то пусть рядом будет спец и ящик другой пивка. всем удачи,тепла и с Новым Годом!!!   Что либо фотать не вижу смысла,там все надо визуально,методом снял,запомнил,особенно провода и всякие саморезы и гайки.
SERGO69
« Ответ #354 : 06 01 2011, 16:45:14 »
Я свою собрал,ехал домой в рубашке,спецом пуховик снял,на улице -33градуса.после продува и чистки увеличился поток воздуха,стало дуть горячим,перестало затягивать лобовое стекло.Если есть теплый гараж,то ничего там сложного ребята нет,главное снимите оба передние сидения,так удобней разбирать и запомните последовательность отключения эл. разьемов.Будут вопросы отвечу без проблем,сам этим занимался первый раз,механик из меня честно говоря не особо...Удачи всем.Спасибо форумчанам за помощь и дельные советы.
 icon_hallo pif
« Ответ #355 : 11 01 2011, 10:47:50 »
Фреон предварительно можно скачать у заправщиков. Потом опресовать и закачать его назад.
С меня за это даж денег не брали, пиво. жарко было!)
SERGO69
« Ответ #356 : 11 01 2011, 15:22:29 »
Ни везде к сожалению в мастерских есть оборудование,для слива и опресовки фриона,не страшно летом заправим свежий,холоднючий...,пока в нем нет необходимости.
« Ответ #357 : 11 01 2011, 15:30:25 »
Тогда это не мастерки, а разводилы!)))
Кстати, при монтаже магистралей используются только прокладки. Никакого герметика.
При опресовке он может и будет держать, а в работе начинает сифонить со страшной силой.
Spider-pig
« Ответ #358 : 15 02 2011, 12:43:20 »
всем привет, не смог осилить 37 страниц темы, поэтому извеняюсь если повторно спрашиваю о проблеме. Дело в том что печка начала свистеть на 1.2. скорости, на 3ей и 4ой все нормально. В чем может быть проблема?
« Ответ #359 : 15 02 2011, 13:28:09 »
2 причины либо попадание постороннего предмета в район вентилятора, либо смазать подшипники электродвигателя.
Фсё.
