Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235467 раз)
Spider-pig
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #360 : 15 02 2011, 14:06:54 »
2 причины либо попадание постороннего предмета в район вентилятора, либо смазать подшипники электродвигателя.
Фсё.
Спасибо большое, буду теперь искать в книжке где это все находится
« Ответ #361 : 15 02 2011, 14:57:57 »
Ищи не в книжке, а под торпедой, где это всё шелестит.
Серёня
« Ответ #362 : 15 02 2011, 20:35:30 »
Фсё.
Три болта под бардачком, держут маторчик печки, снимается 2.5 минуты, ставится за три)))
kapral-333
« Ответ #363 : 16 02 2011, 10:25:53 »
мужики после исследования данной темы такой вопросик а кто нить пытался поставить в смысле приколхозпть салонный фильтр   у меня задумка есть поставить такой девайс на заборе воздуха под дворниками . какие будут мнения посоветуйте чего . заранее признателен.
Серёня
« Ответ #364 : 16 02 2011, 11:11:43 »
Да вроде и не заморачивался ни кто, вопросов задавалось много, а результатов не было! Забей!))
erlan
« Ответ #365 : 16 02 2011, 14:48:06 »
Я приколхозил. В штатные пластиковые решетки их там 3 штуки вклеил элементы от разрезанного салонного фильтра мерса 124 кузова. Пришлось немного попотеть, в смысле подумать как вклеить но дело стоит того. Еще необходимо скотчем заклеить кучу маленьких технологических отверстий в панели передка, чтобы небыло подсоса и все, теперь когда печку на максимум, пыль не пуляет в лицо.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
kapral-333
« Ответ #366 : 16 02 2011, 17:52:59 »
можно поподробней желательно фото или взглянуть как нибудь я из темиртау
erlan
« Ответ #367 : 17 02 2011, 05:23:49 »
Если в фотике остались, на выходных постараюсь их выложить.
erlan
« Ответ #368 : 19 02 2011, 18:45:26 »
Нашел фотки, выкладываю.
Думаю разберетесь что к чему.
Берем штатные решетки ,
берем салонный фильтр от 124 ешки, он по ширине самый оптимальный ,
далее подгоняем по размеру и вклеиваем силиконовым герметиком ,
получаем результат, колхозно зато пыли как не было ,
Вот так где-то, буду рад если это поможет. Да и еще не забудте заклеить все остальные технологические отверстия в панели передка.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #369 : 20 02 2011, 01:02:00 »
Так погоди, эти панелькт между лобачом и капотом, туда вода ведь попадает... фигня это, а не фильтр получится, лишний рассадник бактерий наверное... Тебе реально лучше стало жить с ним?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
