Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235519 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #610 : 22 12 2013, 15:32:45 »
с каталогами работать не умеем, читать не любим  >:D
LeoNordStar
  • Победивший себя, сильнее завоевавшего город!
  • Колыма колыма кругом тайга да тайга....
    • TLC Prado 95 5VZ LEFT
« Ответ #611 : 10 01 2014, 11:37:39 »
Всем привет icon_hallo! Проблема следующая: потекла трубка второй печки идущая по днищу кузова. Как устранять? ???Чем менять? Искать такую же медную или подойдет шланг схожего диаметра? Есть смысл может запаять? Если кто проделывал данную процедуру, буду очень признателен в подробном описании. icon_friends
« Ответ #612 : 10 01 2014, 11:44:20 »
шланги высокого давления прокинуть, у дальнобоев узать где рефы ремонтят
« Ответ #613 : 10 01 2014, 11:45:09 »
Медь паяется, люминь варится.
Но предварительно смотреть нннадо. Почему протечка образовалась. Или протёрлось обо что или кородирует по плоскости. Тогда только менять. Трубка, шланг.
LeoNordStar
« Ответ #614 : 10 01 2014, 12:06:54 »
[/quote]Мысыль была шланги кинуть, а еще посоветывали типа полипропилена на хамуты посадить = обрезав кусок где течь. Александр там скорее всего корозия уже, наверное так и поступлю = отрежу и заменю либо шланги либо трубки типа полипропилена.
GUSAR 58; koti4
« Ответ #615 : 10 01 2014, 12:08:48 »
трубки не совсем тема, там давление под атмосферу
« Ответ #616 : 10 01 2014, 12:10:55 »
если сечение не большой то маслостойкие армированые , на фланцы родные через хомут
« Ответ #617 : 10 01 2014, 12:49:56 »
Заглушить их да и всё!
« Ответ #618 : 10 01 2014, 12:52:22 »
причём все  8D
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #619 : 10 01 2014, 12:57:44 »
Злыдень.
