Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235531 раз)
Eduard_z
    • TLC Prado, 95, 5VZ,
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #680 : 20 04 2014, 14:44:59 »
Эдик, то фильтр от мерина. Только не отличное решение ниразу. Фильтр он замены требует периодически. Вот как его каждые полгода менять будешь? Я сделал проще, на все эти решетки надел дамские чулки плотные. Пыли реально намного меньше, а менять безпроблемно. Я где-то выкладывал фотки, что там за полгода получается))
Спасибо. Тоже вариант, и все -таки такие Мерсы выпускались в каких годах, в магазине то спросят?
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #681 : 20 04 2014, 17:34:58 »
Mercedes-Benz W124 — семейство западногерманских/немецких легковых автомобилей бизнес-класса, производилось в 1984—1996 гг.
Скажи 124-й больше спрашивать не будут. Не связывался бы ты с этим. Не юзал но на мой взгляд полный девайс каки и бактерий будет, ибо они приям под дождем и открытым небом... А мокрая пыль превращается в корж. Чулки ИХМО проще надёжнее и эротичнее ^-^ ;D
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #682 : 22 10 2014, 23:51:51 »
Ну вот и зима.Обломился вал заслонки смешения хол и горячего воздуха.Прочел все 69 страниц.Как минимум у двоих такая же проблема.Молчат ,может уже авто проданы.Что делать?Или заказывать контракт блока отопителя.Или как то ось склеить?Может кто то делал,или менял.Буду рад любой информации.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #683 : 20 11 2014, 02:02:42 »
Тоже на 5vz печка не очень греет. Пока не было больше минус 12, но в разгар зимы думаю буду мерзнцть. Самое интересное, что если долго ехать на машине или не глушить двигатель, то печка аж ноздри обжигает. И прогревается не очень быстро двигатель. Машина японсккя, не араб. Вот думаю может трмостат на 88 градусов поменять. Знаю что на этот двигатель предусмотрены производителем термостаты от 82 до 95С. Но на экзисте есть только  на 82 и 88. Может знает кто номер термостата на 95С?
romromrom96
« Ответ #684 : 20 11 2014, 07:50:48 »
Печка не при чём. Мыть испаритель кондиционера, он забит и плохо пропускает воздух на радиатор печки.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #685 : 20 11 2014, 09:10:51 »
Но после долгого прогрева дует печка кипятком. И двигатель, мне показалось долго прогревается по утрам. У меня был арабский в прошлом году, там был такой же долгий прогрев. После замены термостата на 88 градусный, стало получше. А тут вроде еще более горячие предусмотрены, ноя нашел пока только на 82, 85 и 88 градусов.
« Ответ #686 : 20 11 2014, 09:47:33 »
печку саму мыть , как грит ТОЛЯН "фракция отстоя" в ней
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #687 : 20 11 2014, 10:04:54 »
Че снимать ту алюминиевую хрень, что за бардачком?
« Ответ #688 : 20 11 2014, 10:20:05 »
зачем, достаточно через шланги под капотом промыть , да и не за бардачком она
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #689 : 20 11 2014, 10:28:00 »
Это я ао аналогии с Форестером старым. Там за бардачком был мвленький радиатор, который я не стал снимать, а чистил с профамом от налипшей грязи. Потом печку зимой приходилось выключать, так жарко было. Сейчас уже прохладно что то там с ямы промывать. Просто узнаю что бы рукожопым сервисменам показать где делать, ну и что бы знать. А то те пол машины разберцт, еще и ценник вломят.
