Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235532 раз)
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #670 : 21 03 2014, 14:26:56 »
Если печка чистая, то и 70-72 градуса в ней хватит за глаза, чтоб салон прогреть.
Забита либо внутри - соты, либо валенок вокруг сот.
Однозначно, там валенок есть. сам  тоже чистил
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #671 : 21 03 2014, 20:02:16 »
Что значит песявашная? Что за прокачанная газель? Готов поставить другую если будет плохо греть. Наверно проще будет вкорячить что нибудь отечественное. Например от ВАЗ 6-ки медная здорово греет. Есть опыт установки не родной печки в штатное место прадо 95? Хотя конечно надо проверять и чистить. В Омске есть ещё одна такая машина у мужичка. У нас с ним клуб ;D ok. Говорит что тепло у него. Живёт в районе, пуха не видит icon_crazy2.
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
« Ответ #672 : 21 03 2014, 21:05:47 »
по площади с объемом маленькая , есть у газели прокачной насос для печки
« Ответ #673 : 21 03 2014, 21:06:55 »
а чегоб с 90ого не воткнуть ?
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #674 : 21 03 2014, 22:01:51 »
Доберусь до отопителя и испарителя, посмотрю. Ты знаешь судя по фото у меня настолько хорошая копия!!!  icon_crazy2 Я владельцу прадо 95 показывал машину, консультировался там по разным вопросам. Он не понял что это не тойота. Это я к тому что скорее всего она (печка) там и стоит уже. Вопрос скорее всего в том что технологически место забора горячей воды в двигателе неудачное, о чем я писал и S.Q.Lap подтвердил догадку. Завтра померю как с этим в моей жиге а потом в опеле и пойму картину, там по моему печки-горнило.
 Кенн Оберрехт
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #675 : 22 03 2014, 10:24:17 »
Я вот трубки поменял,а как соединили подачу и обратку незнаем так как не записали ходы. Но вроде тепло идёт. Воощето разницы нет - обратного клапана там нет вроде. Так вот если отсоеденить трубки под капотом и продуть род высоким давлением для начала.
" Я знаю короткую дорогу!"
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #676 : 23 03 2014, 15:07:41 »
Ты может-быть поменял направление движение жидкости в печке. Это ни как не скажется на её работу. Печка поделена пополам перегородкой в верхнем бачке. Половина вниз и обратно вверх.
 Кенн Оберрехт
Jrik
« Ответ #677 : 23 03 2014, 15:53:42 »
Во какие поставил, медные на 8 мм, да ещё в трубку одел.
Eduard_z
    • TLC Prado, 95, 5VZ,
« Ответ #678 : 20 04 2014, 10:36:02 »
Нашел фотки, выкладываю.
Думаю разберетесь что к чему.
Берем штатные решетки ,
берем салонный фильтр от 124 ешки, он по ширине самый оптимальный ,
далее подгоняем по размеру и вклеиваем силиконовым герметиком ,
получаем результат, колхозно зато пыли как не было ,
Вот так где-то, буду рад если это поможет. Да и еще не забудте заклеить все остальные технологические отверстия в панели передка.
Здравствуйте.
Прочитал сообщение. Похоже отличное решение. Как себя показало в практике???
 Только не понял от какой машины фильтр??? Написано от 124-ешки. Как перевести?
С Уважением Эдуард.
« Ответ #679 : 20 04 2014, 10:52:57 »
Эдик, то фильтр от мерина. Только не отличное решение ниразу. Фильтр он замены требует периодически. Вот как его каждые полгода менять будешь? Я сделал проще, на все эти решетки надел дамские чулки плотные. Пыли реально намного меньше, а менять безпроблемно. Я где-то выкладывал фотки, что там за полгода получается))
