Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235538 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #710 : 28 11 2014, 16:55:30 »
Чо там мыть? Шланг одел на патрубок, из другого хлещет. Потом поменял местами.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #711 : 28 11 2014, 18:36:09 »
Idol, Этот уже обсуждали,греет когда движется. Если утром завёл,то прогреется при движении через 7_10 минут, а на месте хоть 30 стой-безполезно.
Вобще то у тебя бензин,я про дизель говорю.
" Я знаю короткую дорогу!"
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #712 : 29 11 2014, 20:54:38 »
Тоже хочу помыть, хотя летом собирался, потом посмотрел на кристально чистый красный антифриз (слил немного) и не поверил в фракцию отстоя в печке. Машину брал уже не холодно было. За лето поставил газ. И с наступлением зимы стал замечать что не жарко как-то у меня. В испаритель заглядывал там все норм. Сегодня сел в прогретого 95-го, там "ташкент". Вот и подумал. Либо китайский радиатор печки подкачал (что врятли), либо отстой на дне в бачке(тоже врятли но возможно), либо криворукие газовщики, которым я говорил rtf mчто не стоит запитывать обогрев газового редуктора параллельно с печкой (это скорее всего) >:D. Либо я что-то не понимаю, либо одно из четырёх.
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #713 : 29 11 2014, 22:20:20 »
Ну вот и зима.Обломился вал заслонки смешения хол и горячего воздуха.Прочел все 69 страниц.Как минимум у двоих такая же проблема.Молчат ,может уже авто проданы.Что делать?Или заказывать контракт блока отопителя.Или как то ось склеить?Может кто то делал,или менял.Буду рад любой информации.
Где этот вал и заслонка, может и у меня такая беда, как понял что она как себя проявила как демонтируется. Короче все интересно. Сегодня на улице -15с, за час нагревается в салоне еле еле 5-10 градусов. А двигатель за это время уже в радиатор тепло сбрасывает давно на улицу. А помпы кто нибудь ставил дополнительные. А вместо вискомуфты электро-вентилятор с датчиком в патрубке????
 Кенн Оберрехт
« Ответ #714 : 30 11 2014, 09:19:52 »
ИМенно. Не ннада. Я запитал с выхода БДЗ, последовательно.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #715 : 30 11 2014, 09:45:41 »
Я думаю не мудрить, поставить доп помпу и в шланг газового редуктора дросель 5-8 мм для сопротивления чтоб не все через него прокачивало. Как считаешь?
 Кенн Оберрехт
« Ответ #716 : 30 11 2014, 09:59:40 »
Я считаю, что это не называется "не мудрить")). Если не мудрить, то сделай, как я.)) Купи шланг бензопровода от копейки, по штуцерам один в один. Выход БДЗ смотрит в сторону радиатора. Сними гофру, все будет доступно.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #717 : 30 11 2014, 10:18:19 »
У меня двигун то VG30E трёхлитровый от нисан. Там все немного по другому скорее всего. И на редуктор идёт шланг с печки на 16 или 18 ещё не мерил. Наверно куда-то можно конечно запитать я посмотрю.. Но идея с помпой великолепна по достижению результата. Не нравится она мне по усложнению. Ещё один механизм,может потечь, сгореть, потребляет энергию и прочее.
 Кенн Оберрехт
« Ответ #718 : 30 11 2014, 10:24:35 »
Была у мну Максима с таким движком. Там шаговый двигатель на регулировке холостых. И точно так-же подогрев брал от БДЗ. И, мля, печка грела плохо!  ;D
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #719 : 30 11 2014, 14:14:41 »
Видать жижа, как и ток течёт по наименьшему сопротивлению и кратчайшему растоянию )))
Не хочет через печку течь.
 Про Камчатку
