Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235850 раз)
Tlc95
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #850 : 13 10 2015, 16:36:26 »
Печка работает только на максимальной скорости.
Возможно, проблема в термопредохранителе.
Есть он на этих фотографиях?
« Ответ #851 : 13 10 2015, 16:40:33 »
Это транзистор. Возможно в нём проблема.
Человек с тестером в радиомагазине способен решить этот вопрос быстро.
А за небольшую доплату может и поменяет сам с паяльником)!
Tlc95
« Ответ #852 : 13 10 2015, 16:45:25 »
Проблема чаще всего бывает в термопредохранителе.
Где находится термопредохранитель на этих фотографиях?
Tlc95
« Ответ #853 : 13 10 2015, 16:54:10 »
Под крышкой термоблока вот что находится:
« Ответ #854 : 13 10 2015, 21:16:49 »
Хуёв Плохие фотки, но термопред там есть. Должен выглядеть, как колбочка небольшая. Просто поставь перемычку, но! Обязательно прочисть соты печки. И перемычку сделай из тонкого проводка.
Tlc95
« Ответ #855 : 14 10 2015, 02:09:32 »
Говорят, термопредохранитель находится под красной трубкой.
Будем искать, менять.
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #856 : 14 10 2015, 04:20:00 »
Было такое... Я уже точно не помню, но помню то, что когда его снимите, там есть проводки спрятанные в кожуха, кожух задираешь и там малюсенький продолговатый предохранитель.. Мне его поменяли и все заработало. Этот предохранитель и не зхаметишь сразу
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Растаман
« Ответ #857 : 14 10 2015, 04:25:21 »
Ответ кроется на 85 странице в фотографии 557!!!!!!!!!!!!!!!!!
Видите 2 провода в оболочке, вот внутри этой оболочке и спрятан предохранитель (или резистор или как там его еще))))).
Прощупайте где он, отпаивайте провод, снимайте оболочку и меняйте эту штучку. Все сразу заработает.
Tlc95
« Ответ #858 : 14 10 2015, 06:02:21 »
Понял, спасибо!
Информация о термопредохранителе в пластиковой трубке подтверждается  :)
Tlc95
« Ответ #859 : 14 10 2015, 06:04:30 »
Может, и номинал термопредохранителя кто знает?
