Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235851 раз)
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #840 : 07 09 2015, 17:29:29 »
А про моторчик главной печки в этой теме? :)
В Монголии на гравийке засвистел моторчик. Кроме того, иногда требовалось по нему ударить, чтобы он стартанул.
Разборка выявила такую картину. Нижний (дальний от крыльчатки) подшипник выскочил из своих подпружиненных лепестков. Не факт что в Монголии, т.к. мы молоточком по валу двигателя стучали, выбивая его из крыльчатки - но скорее всего так дело и было.
Мы подшипник на место поставили, всё WD-кой я помыл и смазал. Щеток с собой на даче не было, оставил старые. Всё работет, стартует само, свист исчез. Но слышно шуршание, т.к. нижний торец оси (на фото) трется о крышку пластиковую черную.
Крышка одно время грелась, потом я перестал проверять. И звук меняется когда по гравийке скачет.
Т.е. зимой наверняка будут приключения  >:D
Основной вопрос - правильно ли собрано? не потерян ли подшипник, или фетровая шайба?
Ну и что будет, если я вырежу отверстие в пластике, и заклею его чем-то большим? ось перестанет касаться и шуршать, но не будет ли мотор вываливаться (как на фото) на всех больших кочках?
ebabkin
« Ответ #841 : 10 09 2015, 20:30:15 »
Никто не перебирал? Или тёрли слишком часто (тогда ткните плиз пальцем)?
« Ответ #842 : 11 09 2015, 08:20:53 »
ebabkin, Ты корпус мотора зафиксируй в корпусе печки так, чтобы ось не касалась корпуса.
Клеем. супер клеем, термо клеем.
Заклеенная дырка погоды не сделает. ИМХО.
ingenerer
« Ответ #843 : 11 09 2015, 10:12:33 »
Двигатель собран не правильно. подшипник должен быть под фертом,а сверху распорная шайба.
ebabkin
« Ответ #844 : 11 09 2015, 14:18:00 »
Да, на фото "сломанный" вариант, который свистел. Подшипник загнали под шайбу. А вот с фетром я не уверен, может быть он потерян.
Про то, что ось не обязана упираться - спасибо, понял.
« Ответ #845 : 11 09 2015, 14:21:23 »
ebabkin, вообще, чтобы валы не гуляли, подкладывают шарики в торец.
В обильной смазке.
Tlc95
« Ответ #846 : 13 10 2015, 16:24:32 »
Добрый день!
По ремонту терморезистора печки.
У меня в печке такой блок стоит.
Терморезистор находится внутри красной трубки?
Tlc95
« Ответ #847 : 13 10 2015, 16:26:14 »
Вид термоблока спереди
Tlc95
« Ответ #848 : 13 10 2015, 16:27:19 »
Вид со стороны транзистора
« Ответ #849 : 13 10 2015, 16:34:30 »
Там проводка на транзистор. Который стоит с другой стороны радиатора.
