Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235846 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #880 : 10 11 2015, 18:39:58 »
От крана родного толку нет. Пропускает он, похоже. Летом перекрыт, а оба патрубка-хрен притронешься. А нам не нужно утром и вечером открывать и закрывать, в печке заслонка регулирует температуру, его хоть напрямую патрубком заменить можно, зимой нормально будет. А на лето перекрыть, и всего делов.
« Ответ #881 : 10 11 2015, 18:44:20 »
пробка от "шампуня"  ;)
« Ответ #882 : 10 11 2015, 18:50:41 »
Да не, я уж два сезона катаюсь со снятым тросом с крана этого. Полдюймовый кран водопроводный шаровый поставить и всё. Он-то точно перекроет, а так даже сейчас, в пробке постоишь, тёплым дует при закрытом кране.
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #883 : 10 11 2015, 19:41:48 »
там течь нечему
Есть чему, протекает в вал поворота заслонки. И не заводите песню про японкое чудесное качество бу, в нете полоно инфы что они текут(иначе бы их не меняли) и не держат летом.
От крана родного толку нет. Пропускает он, похоже.... зимой нормально будет. А на лето перекрыть, и всего делов.
Убедил, полностью согласен с предыдущим оратором. Слушай, а чо точно есть ещё заслонка на воздух от этой ручки управления :o? Тогда точно водопроводный вкорячу icon_friends.
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #884 : 10 11 2015, 19:53:02 »
там течь нечему
Да, заслонка направляет поток воздуха на радиатор либо минуя его.
« Ответ #885 : 10 11 2015, 20:29:11 »
там течь нечему
Да сам убедись. Открой кран на полную, и сдёрни с него трос управления. Крути регулятор, температура будет меняться.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #886 : 10 11 2015, 20:35:21 »
Обязательно попробую, и если это так, а я уверен что так, то ставлю шаровый кран и айда, крепление к кузову приварю к одному из патрубков icon_hallo
 Кенн Оберрехт
« Ответ #887 : 10 11 2015, 20:42:36 »
Да я и варить не хотел. думал хомутами притянуть. Наверно по-весне тоже так и сделаю.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #888 : 11 11 2015, 11:11:06 »
4 года езжу со снятым тросом. купил авто был снят, и мне в лом там разбираться. Летом врукопашную кран закрыл, зимой его открыл и все. не напрягает ваще, все работает ) А теплее холоднее в салоне крутилкой как и писали ребята уже.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #889 : 11 11 2015, 20:21:02 »
Про кран понятно буду менять на шаровый, есть вопрос интересно мнение народа. В паре с шаровым не трудно поставить фильтр сантехнический прикрутить как обычно, ну такой маленький отстойничек с сеткой.
 Можно поставить отстойник УАЗ, тем более что они сейчас полегче стальные делаются, раньше чугуневые были. В отстойнике есть большой плюс, хорошая пропускная способность, легкое обслуживание. Там смысл в том, что грязь тянет по трубке и попадая в бОльшее пространство скорость падает и фракция ;D оседает. У меня стоит дополнительная электропомпа, так что про сопротивление потоку можно не беспокоится. Сразу скажу что сменные фильтры отметаются, забьется и не будет пропускать а этот надежен как АК-74. Ну и обслуга в любом месте.. Или это все не имеет смысла?
 Кенн Оберрехт
