Автор Тема: 1GR-FE, масло на свече  (Прочитано 27720 раз)
Dr.Roberts
Re: 1GR-FE, масло на свече
« Ответ #50 : 13 05 2009, 20:03:14 »
кстати выход из строя форсунок произошел по причине гоняного бензина, так считает ОД, говорит в одно время подряд несколько прадиков зашли с несколько более выраженными проблемами, узнали про азс, я помню я тока там с новья и покупал бензу, эта азс была одна из лучших в городе, сейчас ее нет ... закрылась.
Zulus
если гонит датчик темпы воздуха, то замена форсунок проблему гонянного пуска не решит ... так?
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #51 : 13 05 2009, 20:29:27 »
походу нет!но где гарантия што эти мудаки(тока так могу назвать мастеровых ОД)ПОМЕНЯЮТ ТЕБЕ ФОРСУНКИ?Могут дачик заменить и фсе.Хотя ты на халяву...а вопрос- колебания оборотов на тахометре не наблюдал?
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
GCC
« Ответ #52 : 13 05 2009, 20:40:17 »
GCC-датчик температуры воздуха,а не ОЖ.
Воот, уже ВОЗДУХА! А "Серрёга" сказал, что ОЖ. Вот лишь бы "ляпнуть" людям )))
Zulus
« Ответ #53 : 13 05 2009, 21:02:33 »
эта любимая тема ОД-чуваки мы них..ра не знаем плахой бензин.это могет я неправильно написал(дачик температуры воздуха)по технике он называеца РАСХОДОМЕР.если быть точным он меряет температуру воздуха,влажность...и регулирует состав смеси.по поводу форсунок я не согласен.При чем тут фосунки-плохой бензин,забиты форсунки машина не едет.изменился факел форсунки машина дергаеца,падает мощность.САМА ФОРСУНКА ПЕРЕЛИВАТЬ НЕ МОЖЕТ.идет неправильная команда о составе смеси. Dr.Roberts поедь к кулибыным на компьютерную диагностику...баг в дачиках!!!(расходомер,дачик температуры двигателя,блок управления зажиганием)
Dr.Roberts
« Ответ #54 : 13 05 2009, 21:11:33 »
- забыл написать, ОД не стали подключать сканер чтобы все проверить, почему?, ответ - дескать чек-енджин не горел и не горит, следовательно никаких ошибок история не покажет ... ??? это так ???
- прочтите мессаджи от Ei-Tea на http://bb.ct.kz/index.php?s=&showtopic...t&p=6616849, это о том что у него было и как вылечили.
- в моем случае ОД не обманут по поводу замены датчика вместо оговоренных форсунок ... кстати у нас в РК есть такая компания Тойота ТСП, у них оригинальные з/части в разы дешевле, например у ОД 6 форсунок стоят 200 тыс тенге, а у ТСП - 90 тыс (курс 150 тенге за доллар), сам ОД покупает з/части у ТСП, удивительно, но факт!
- обороты по тахометру в принципе не колеблятся, разве что: 1. при прогреве сначала обороты 1.5, потом падают до 1.3, потом колебание 1.3-1.2-1.3, потом постепенно без колебаний падают по мере прогрева. 2. на холостом на драйве без кондера обороты 500-600, например на одном перекрестке встал и обороты 500,на другом уже 550, типа того, но в одно и тоже время не плавают.
- датчик темпы воздуха = расходомер = кислородный датчик = oxygen sensor = валюметр ?????? так ????
Zulus
« Ответ #55 : 13 05 2009, 21:29:20 »
Парят казлы комп покажет.а если проблемат с АБС-чекинжин не горит, а комп покажет!
Zulus
« Ответ #56 : 13 05 2009, 21:31:23 »
датчик темпы воздуха = расходомер = кислородный датчик = oxygen sensor = валюметр-да.но проверить исчо нада дачик температуры двигателя и блок управления зажиганием
Zulus
« Ответ #57 : 13 05 2009, 21:36:29 »
блин че они парят пусть снимут показания работы дачиков(всего двигла)там фсе будет видно(температура двигателя,работа расходомера,скорость открытия,закрытия клапанов короче ВСЕ...)И сравнить с матричными показателями...они наверно хотели тебя развести на замену форсунок и сами ПОПАЛИ ;D ;D ;D
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #58 : 14 05 2009, 06:09:12 »
Я не ляпал.  >:DНа прошлой моей машине было 2 датчика. Потому и написал, а возможности посмотреть не было. Ход мысли то правильный. ok
Dr.Roberts
« Ответ #59 : 14 05 2009, 11:34:35 »
теперь новая засада ... ОД говорит форсунок нет ... щас ищут :-(
