Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1621290 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Самогон
« Ответ #16130 : 07 12 2016, 10:28:43 »
Начали немного тонуть, но не до дна.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #16131 : 07 12 2016, 10:29:57 »
Зато, в чистой воде утонули сразу!
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #16132 : 07 12 2016, 10:32:00 »
В чистой воде на небольшом огне стояли долго. Пока вода вся почти не выпарилась.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #16133 : 07 12 2016, 10:34:14 »
Потом прополоскал в проточной воде и оставил отмокать, время от времени меняя воду.
Щепки стали очень тёмными и уже не всплывали совсем.
Видимо, получилось что-то вроде морёной древесины.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #16134 : 07 12 2016, 10:35:57 »
Ну и вот результат на следующий день.
Это после вымачивания. Ещё не сушил.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #16135 : 07 12 2016, 10:40:47 »
Сейчас посмотрел по времени:
В соде варил час.
В чистой воде - 50 минут.
Вымачивал после варки почти сутки.
Потом выпаривал и сушил в микроволновке.
Уже три дня лежат в салфетке досыхают.
Сегодня, наверное, пожарю, если дойду.
Но цвет и то, что они утонули, наводит всё же на мысль, что дерево стало морёным. Неужели же всё так просто?
Надо будет одну распилить или разрубить, глянуть, какова она внутри.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Самогон
« Ответ #16136 : 07 12 2016, 11:10:38 »
Навеяло)
Вот, один из способов изготовления щепы (не моё).
"Беру отходы дубового пиломариала и на строгальный станочек.
Ножи поднимаю максимально, чтобы стружка была крупной.
Полуженную стружку заливаю холодной водой на 30 мин.
Вода получается слегка желтой.
Затем размоченную стружку помещаю на сито, лишняя вода стекает,
и ставлю на паровую баню. На бане стружка стоит 2 часа.
Вода стает темно коричневой.
После этого промываю проточной водой и сушу. На это уходит ночь.
После сушки стружку помещаю в духовку на 2 часа при Т-140*С.
Через сутки прогрев в духовке повторяю.
Все стружка готова.
Добавляю по 2 ст. ложке  на 1 литр 65-70** спирта на 2 недели."
Если нет возможности сделать стружку, можно изготовить небольшие кубики, 1х1 или 1х2 см.
Я делал вот по этому рецепту, получилось хорошо, на мой вкус конечно)
Брал дубовый чурбачек и рубил с него щепки ножом по 5-10 мм, длиной см 5...
В настойке щепа сначала плавает, потом тонет...
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #16137 : 07 12 2016, 11:17:30 »
У меня утонула, видимо, из-за соды. И потемнела. Залью, поглядим, что выйдет.
Александрр
    • ЛХ570
Re: Самогон
« Ответ #16138 : 07 12 2016, 11:38:02 »
Всем доброго дня! Leo I. M., потом щепки планируешь в банки с продуктом и в тёмное место???
мишган
    • BMW, Тойота
Re: Самогон
« Ответ #16139 : 07 12 2016, 12:57:19 »
Привет собутыльникам!
Тут накануне поставил 3 л сэма на "Хреновуху",все делал на глаз, хрен и имбирь были такие что все микробы попадали когда я тер на терке, доча ножом которым я пользовался отрезала себе хлеб, так вот потом минут тридцать жгло горло ей!
Так как делаю впервые такой "Кагацел" возникает вопрос: а не будет ли эта настойкой шайтан-водой такой что пить невозможно будет,а только смазывать?
