Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1621259 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #3920 : 08 07 2015, 23:10:34 »
После первого перегона вот сколько вышло спирта сырца. Сложил я  в дальний  в уголок, что бы никто его не уволок.  ;)
Как слеза.....))) Надо к Вам в ветку присоединятся уже.
Вливайся поскорее.  icon_friends
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Самагон
« Ответ #3921 : 09 07 2015, 07:38:01 »
Итак по циферкам.
Сахара 9кг. Инвертировал. Дрожжи финские. Брага 30 литров. Перегонял в два этапа по 15 литров. Вышло две трехлитровых банки по 60* и два литра 40*. Перегон прекратил на 99 градусах в кубе. Напомню, что у меня градусник врет почти на два градуса. Запах шел от браги хлебный и фруктовый, потом кисловато-винный.
По 40 это тело или уже хвосты?
Неплохо у тебя вышло. Даже если считать 6 литров с 30 браги это 20%. Нормально.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самагон
« Ответ #3922 : 09 07 2015, 07:38:52 »
И чё ждём? Спецпредложения?  ;)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #3923 : 09 07 2015, 07:44:09 »
По поводу гидрозатвора можешь не заморачиваться, достаточно не плотно закрывать крышку, что б уг газ стравливался.
Всех приветствую.
Огурцами не кидаться-а как же тогда необходимость непопадания воздуха в бак, чтоб брага не закисала??
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #3924 : 09 07 2015, 07:46:24 »
Я компост вечером за час сделал  остатки бруса были и остатки ОСБ плиты - засадил саморезами и приличный даже снаружи кубик получился.
Подразумевалось-нужен он мне вообще или нет. Замяли.  ;)  icon_friends
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #3925 : 09 07 2015, 07:47:59 »
Итак по циферкам.
ЭХХХХ  :-[ Лёха-красава. И чем больше тут общаемся-тем не вкусней становиться выпиваемая водка  8D
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #3926 : 09 07 2015, 07:51:15 »
Здоров-не только ж в строительных пересекаться. Ты со своим оборудованием? Или как я -на лекции пока?  ;D
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самагон
« Ответ #3927 : 09 07 2015, 08:07:42 »
Всех приветствую.
Считается, что у простых быстрых браг достаточно сильно выделяется углекислый газ, который создаёт шапку над брагой и препятствует попаданию кислорода извне. Т.е. гидрозатвор вроде как и не нужен.
Тем не менее, приведу свои соображения: считается, что 14-17 градусов отличный результат для браги, однако, известно, что в идеальных условиях она может нагулять и 21-23 градуса!
Какие это условия? А всё очень несложно: во-первых, температура должна быть та, что нужна для конкретного вида дрожжей. Чуть ниже - не заведётся вообще, чуть выше - быстро перебурлит, но даст малый градус, во-вторых, ВЕСЬ сахар должен перебродить. А что для этого требуется? А требуется, чтобы среда не закислялась. Без гидрозатвора это не очень-то выполнимо. Ты же будешь открывать, перемешивать, что тоже является одним из важных моментов. Кстати, при перемешивании как раз и захватывается максимальное количество кислорода. Поэтому перемешивать рекомендят при закрытой крышке, с помощью специальных моторчиков или простой дрелью с мешалкой для раствора.
Итак, давай считать: перемешивание сохранит 1-2 градуса, правильная температура - 3-5, отсутствие кислоты ещё 1-2. Итого: от 5 до 9 градусов можно сохранить. Т.е. от максимальных 21-23 ты можешь можешь получить 12-16, что и происходит на практике.
Смотри сам, возиться с этими "мелочами" и получить максимальный выход или идти по принципу "и так сойдёт" и получить чуть меньше.
Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. (ц)
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самагон
« Ответ #3928 : 09 07 2015, 08:08:55 »
Вы всё ещё стираете Тайд... пьёте воттку?!
Тогда, мы идём к вам!  ;D
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #3929 : 09 07 2015, 08:24:54 »
Гидрик впаяю обязательно. С моторчиком -не думал пока. Мож приспособить какой аквариумный и подогреватель(для регулировки температуры)?? А на первячку-для размешивания просто бочку побултыхать? Не прокатит? Я ж так понимаю-необходимо газы поднять и выпустить?
