Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201698 раз)
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: долго заводится
« Ответ #220 : 16 06 2011, 08:54:40 »
Вроде нашел, датчик температуры двигателя и жидкости один !!! Сервисмены сказали что японцы так ставят
33255    код детали аналога.
Оригинал ждать 14 дней.
Заказал, когда утановлю отпишусь о результатах.
akva
Re: долго заводится
« Ответ #221 : 21 06 2011, 11:48:01 »
Засада. Поменять практически не возможно, стоит под всасывающим коллектором. Доступ только с низу.
Может кто менялна 2-ТР отзовитесь.
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #222 : 22 06 2011, 06:07:26 »
Купить-купил,а менять буду на выходных...!
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
akva
Re: долго заводится
« Ответ #223 : 23 06 2011, 22:13:37 »
Жду отчета о замене.
Удачи!
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #224 : 27 06 2011, 12:47:25 »
Доброго всем дня!
Заменил температурный датчик двигателя...!
Результат,да нет никакого результата...,запуск такой-же стремный как и был.
По поводу сложности замены,сорок мину работы,и все. Правда,менять тока с ямы или на подъемнике.
Че дальше делать,уже не знаю...!!!
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
ROYU
Re: долго заводится
« Ответ #225 : 27 06 2011, 14:14:48 »
Доброго всем дня!
...вот и у тебя теперь исправный датчик в бардачке будет валяться...))
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #226 : 28 06 2011, 05:53:52 »
ROYU ,приветствую!
А,ты ДМРВ менял?
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #227 : 28 06 2011, 06:01:20 »
Получается такая хрень,при запуске обогащенная смесь двигло подтраивает(темный дымок с глушака),а через пару сек. работает в норм.режиме...),скорее всего ДМРВ!!!??.
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #228 : 28 06 2011, 06:22:15 »
 ... Кстати, после того как Ты долго крутишь  стартером выхлоп пахнет бензином? Если да, то вероятно проблема в герметичности форсунок.Решается только заменой. Конечно причины не герметичности в Нашем случае могут быть другие, но проверь на всякий случай.
100% вариант проверки. Прогреть движок до нормальной температуры, заглушить, подождать 2-3 минуты. (После этого обычно приходиться долго крутить стартером.) Поставить на сигнализацию или включить секретку, т.е. добиться того, чтобы при работе стартера в цилиндры не поступал бензин. Покрутить 2-3 секунды. Вернуть секретку в нормальное положение и попробовать завести. Если движок сразу заработает, то 100% бегут форсунки.
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
ROYU
Re: долго заводится
« Ответ #229 : 28 06 2011, 10:57:57 »
ROYU ,приветствую!
А,ты ДМРВ менял?
Вот блин.... Пишу двадцатый раз..... Решил свою проблему ИМЕННО заменой ДМРВ...!!!! В твоей ситуации лучше взять на денёк этот датчик с заведомо исправного автомобиля...
